Intelligente Controls
03.05.2012, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2012 13:44 von nmap.)
nmap Offline
gibt es sowas wie Intelligente Controls, also ein Control(oder Cluster) welches auch Logik enthält? Ich möchte eine Anzeige erstellen, die 4 Numerische Datentypen enthält, und 8 boolsche. Diese sollen von einem 1D Array (6Elemente) gefüttert werden, wobei die letzten Elemente bitweise auf die boolschen Elemente gelegt werden. (es bleiben natuerlich ein paat Bitburger frei).
Nun möchte ich nicht die "aufdröselung" von int nach Bool extra machen, sondern halt integrieren. Geht sowas?
Danke schon mal.
03.05.2012, 13:59
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Intelligente Controls
Hi
Du findest zu dem Thema XControls Informationen in der LabVIEW Hilfe und auch Bespiele.
Gruß Holger
03.05.2012, 14:02
nmap Offline
Danke, ich wusste nicht, wonach ich suchen muss.
03.05.2012, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2012 14:38 von GerdW.)
Hallo nmap,
Zitat:Ich möchte eine Anzeige erstellen, die 4 Numerische Datentypen enthält, und 8 boolsche. Diese sollen von einem 1D Array (6Elemente) gefüttert werden, wobei die letzten Elemente bitweise auf die boolschen Elemente gelegt werden. (es bleiben natuerlich ein paat Bitburger frei).
Allgemein: man kann mit einem TypeCast so einiges "automatisieren", wenn es um Typumwandlungen geht - auch von Array nach Cluster.
Aber: In deinem Fall geht es um "untypische" Umwandlungen. Du hast ein Array mit 6 Werte und willst einen Cluster mit 4 numerics und 8 booleans erzeugen. D.h. 2 Arrayelemente werden zu 8 Bits (die LV-intern aber als U8 abgespeichert werden). Dies ist eine nicht "eingängige" Umwandlung: hier musst du immer selbst Hand anlegen und programmieren. Da du aber auch bei einem XControl programmieren müsstest, halte ich das einmalige Anlegen eines einfachen subVIs, welches diese Umwandlung erledigt, für wesentlich einfacher...
Ach ja, solche Cluster als TypeDef anzulegen hat auch noch nie geschadet... Smile
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.580 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.392 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.187 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.694 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  font size @ controls gottfried 4 5.124 03.12.2014 14:54
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.597 13.11.2014 06:23
