Ist Case Struktur mit Typ Array möglich?
21.11.2013, 11:19
redhand Offline
Hallo LVF,
ich habe folgendes Problem.
Ich weiß, nach der LV-Hilfe heißt es:
"Der Wert des Auswahlanschlusses gibt das auszuführende Unterdiagramm an und kann den Typ "boolesch", "String", "Integer", "Enum" oder Fehler-Cluster haben."
Ist es möglich, das Unterdiagramm auch über ein Array zu steuern?
Ich möchte je nach Wert den ich über ein 1D-Array (long,32bit) bekomme unterschiedliche case-Unterdiagramme ausführen lassen, jedoch mehr als 2, sodass True/False leider nicht reicht.
Grüße euch!
21.11.2013, 11:22
RE: Ist Case Struktur mit Typ Array möglich?
Nein, du kannst kein Array direkt an eine Case-Struktur anschließen, wie du selber schon aus der LabVIEW-Hilfe herausgefunden hast.
Wenn jedes Element deines Arrays einen "Case" bedeuten soll, dann verwende eine For-Loop + Case-Struktur.
21.11.2013, 11:31
redhand Offline
(21.11.2013 11:22 )jg schrieb:  Nein, du kannst kein Array direkt an eine Case-Struktur anschließen, wie du selber schon aus der LabVIEW-Hilfe herausgefunden hast.
MistWink
hat man mit einer For-Schleife+case-Struktur dann nicht das selbe Problem?
Der Wert des 1D-Array muss ja dann irgendwie gewandelt werden, dass die Case-Struktur etwas damit anfangen kann, sehe ich das richtig?
21.11.2013, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2013 11:47 von GerdW.)
Hallo redhand,
Zitat:hat man mit einer For-Schleife+case-Struktur dann nicht das selbe Problem? Der Wert des 1D-Array muss ja dann irgendwie gewandelt werden
Du bist doch nun schon lange genug hier im Forum dabei (und arbeitest nun schon lt. eigener Aussage mindestens 1 Jahr lang mit LabVIEW), um schon mal über das AUTOINDIZIERUNG-Feature bei Loops gestolpert zu sein!
Warum nutzt du dieses nicht einfach?
21.11.2013, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2013 12:32 von redhand.)
redhand Offline
(21.11.2013 11:47 )GerdW schrieb:  Du bist doch nun schon lange genug hier im Forum dabei und arbeitest nun schon lt. eigener Aussage mindestens 1 Jahr lang mit LabVIEW
Naja richtig erst die letzten 2-3Monate, davor hin und wieder mal ein Labor, welche zum Teil schon viel länger her sind als nur 1Jahr. Im Rahmen des Studiums klickt man halt zum großen Teil nur mit, was eigentlich schade ist!
(21.11.2013 11:47 )GerdW schrieb:  ...um schon mal über das AUTOINDIZIERUNG-Feature bei Loops gestolpert zu sein!
Idee also zum Beispiel dafür bringt es was die Indizierung nicht zu deaktivieren Big Grin
Das habe ich mich schon öfter gefragt. Danke für den Wink! Manchmal seht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Lehrer
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 8.872 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.788 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.671 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.249 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.094 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
