KE6485 über GPIB
13.05.2008, 13:28
LabNoob Offline
KE6485 über GPIB
ich hoffe, hier kann mir jemand helfen... also mein Problem: Ich möchte ein Picoammeter KE6485 via GPIB steuern und Messwerte auslesen. Ich benutze eine Quancom-Karte(PCIGPIB) und habe mir Beispielprogramme für das KE6485 von der Keithley-HP runtergeladen. Ich kann das Messgerät auch problemlos über ein mitgeliefertes Communication Panel ansprechen(auch wenn das Messgerät selbst noch Fehlermeldungen ausspuckt..ich habe Kontakt). In meinem LV-Prog erhalte ich aber schon beim initialisieren der Driver-Session folgende Fehlermeldung: "Fehler -1073807195 ist bei KE6485 Initialize.vi aufgetreten Mögliche Ursachen:
Driver Status: (Hex 0xBFFF00A5) The interface type is valid but the specified interface number is not configured."
Habe die Kartentreiber nochmals installiert und google befragt, aber keine akzeptable Lösung gefunden, nachdem ich auch im MAX die Einstellungen überprüft habe. Der GPIB-Analyzer im MAX zeigt übrigens einen "Missing card Error"...
Was nu? Hilfe... ich benutze LV8.0 grüße, Jo
13.05.2008, 13:47
KE6485 über GPIB
Hilft das?
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Wenn ich das durchlese, dann würde ich sagen, eine Quancom-Karte kann gar nicht im MAX auftauchen.
Auf der Quancom-Seite gibt es auch LV-Beispiele:
http://www.quancom.de/qprod01/deu/pb/iee..._karte.htm
14.05.2008, 09:42
LabNoob Offline
KE6485 über GPIB
hmm, das erklärt natürlich einiges..
ich hatte gehofft, die Vorlagen von Keithley speziell für mein KE6485 benutzen zu können. Das wäre nämlich sehr einfach gewordenWink
Also muss ich mich wohl an den Beispielen von Quancom orientieren. Danke für deine schnelle Hilfe!
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 10.070 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB Castroper 7 12.592 11.11.2011 10:27
Letzter Beitrag: Ome
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 6.466 03.09.2011 07:55
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.734 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 16.890 22.11.2010 20:06
  Kommunikation über GPIB mit und ohne VISA Jurcic 2 7.975 17.06.2010 12:35
Letzter Beitrag: Jurcic
