21.04.2009, 07:48
andy027
7.1
KWP2000 mit CanCardXL undLabVIEW
Guten Tag ans Forum,
ich möchte ein LabVIEW-Programm (V7.1) schreiben mit dem ich mittels einer CanCardXL (von Vector) am Prüfstand sogenannte KWP-Befehle
an das zu prüfende PKW-Getriebe schicken kann. Weiß jemand wie ich an Bsp-VIs kommen kann? Im Internet hab ich bisher leider nichts finden können.
Für Tipps/Infos wäre ich Euch sehr dankbar !!
Viele Grüße,
Andreas
21.04.2009, 16:56
22.04.2009, 18:55
andy027
7.1
Hallo Julius,
danke für die Antwort.
Ja bei der CanCardXL sind diverse Treiber, dlls etc bei aber keine VIs mit denen man auch als "Laie" KWP-Befehle
verwenden kann. Wie meinst Du das konkret, dass man es mit der Software wunderbar lösen kann?
Und was bedeutet "mit Capl automatisieren nebst GUI" ?
Viele Grüße,
Andreas
22.04.2009, 20:18
schrotti
2009 - 2011
falls du die LabVIEW Treiber noch nicht hast hier der Link:
https://www.vector-worldwide.com/vi_downloa...product=LabVIEW
Hast du nur die CanCard? Kein CanAnalyzer oder ähnliches? Nur um unnötiges Gerede zu vermeiden: Kennst du dich mit CAN ein bißchen aus? Hast du schon mit CANdb gearbeitet?
22.04.2009, 22:26
IchSelbst
' schrieb:Weiß jemand wie ich an Bsp-VIs kommen kann?
Weis ich nicht.
Mit bestimmten Befehlen im KPW kann man bis zu 256 Bytes übertragen - das beißt sich eigentlich mit der Telegrammbreite von 8 Bytes bei CAN. Man braucht also eine Zwischenschicht - die hab ich bei WikiPedia gefunden.
23.04.2009, 08:43
andy027
7.1
ich hab eine CanCardXL und auch einen CANalyser mit dem ich prüfen kann, welche Nachrichten geschickt wurden.
Mit CAN kenne ich mich generell nur wenig aus, habe diesbzgl aber CAN-erfahrene Kollegen, die wiederum keine LabVIEW-Kenntnisse haben...
Mit der CANdb hab ich noch nicht gearbeitet. Den "CAN Driver LabVIEW" hab ich runtergeladen. Kann man hiermit KWP-Befehle mittels LabVIEW abschicken?
Viele Grüße,
Andreas
23.04.2009, 13:13
23.04.2009, 14:22
ImExPorty
Hallo andy027,
das hört sich noch nach sehr viel Einarbeitungszeit in die CAN-Welt an. Der Vectorweg kostet dann noch etwas Zeit an Einarbeitung und Frustration (CAN, CANOE, CAPL, ActiveX ... LV-schnittstellen) wenn man's wirklich flexibel braucht.
allgemeine KWP - Vector-Beipiele:
In einer vollständigen CANOE Installation gibt es im DOC Verzeichnis die KWP2000-Manual.pdf-Datei.
und auch im KWPSimPanel-Verzeichnis.
Wenn man möglichst schnell mit LV KWP2000 können will, wäre die NI-Variante vermutlich effizienter.
Wenn's schneller gehen soll und etwas kosten darf.
viel Erfolg
24.04.2009, 09:02
andy027
7.1
bzgl Zitat:Wenn's schneller gehen soll und etwas kosten darf.
unglaublicherweise hat unsere Abteilung dieses Paket (NI Automotive Diagnostic Command Set) mal gekauft !!
Kann ich hiermit auch die CANcardXL von Vector verwenden, wenn ich KWP-Befehle schicken möchte oder ist das Paket
auf NI-Hardware zugeschnitten ?
Vielen Dank für die Infos !!
Gruß,
Andreas
