ich weiß nicht, was Dein Programm noch so können muss, aber in solchen Fällen wäre vielleicht eine Producer-Consumer-Struktur (gibt es in den VI-Beispielen) nicht so schlecht: Da produziert dein PT 100 Daten, die man z.B.auch immer anzeigt, gleichzeitig untersucht ein im Timing meist langsamerer Consumer, was mit den Daten passiert - und der könnte dann z.B. die Speicherung erledigen.
Außerdem: VISA-Ressource nach der Schleife auch wieder schließen, sonst ist's beim nächsten Start Glück, ob's funktioniert
Außerdem 2: Wenn Du Deinen eigenen VIs noch einen Error-Cluster spendierst, kannst Du auf die äußere Sequenz verzichten. Mit einer Wait-Funktion mit Error-Cluster dann auch auf die in der While-Schleife...
Grüße,
ch
Edit: Ich hab's ja geahnt, dass bei den vielen Thread-Lesern einer schneller ist...
