Kamera in LabVIEW als HTML-Seite
09.06.2008, 13:26
J_uri Offline
8.6, 2011
folgendes Problem:
Ich habe eine Kamera mit integriertem Webserver, deren Videobild man also unter Aufrufen ihrer IP-Adresse ganz einfach in einem Browser anzeigen kann. Nun wollte ich diese Seite in das LabVIEW Frontpanel einbinden.
Das Ganze dient zu Demonstrationszwecken. Es soll eine Ethernetarchitektur mit verschiedenen Komponenten demonstriert werden, unter anderem auch diese Kamera. (Es soll z.B. auch noch über Ethernet ein µC angeschlossen werden, der einen Motor steuert.)
Leider bin ich noch relativ neu in LabVIEW, habe mich schon mit der TCP/IP Kommunikation auseinander gesetzt, aber noch keine Möglichkeit gefunden meine Seite anzuzeigen.
Es gibt ja ein Element "WebBrowser", leider ohne genaue Beschreibung, so dass ich nicht weiß, was es eigentlich macht und wie es angesteuert wird.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Es wäre wirklich sehr hilfreich.
J_uri
10.06.2008, 06:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
folgendes Problem:
J_uri
Es gibt viele Möglichkeiten um das zu tun. Die erste und einfachste integriert mit dem Element Webbrowser ganz einfach den IE in Dein Frontpanel. Nachdem Du das auf Dein Frontpanel plaziert hast musst Du zum Diagram und dort eine Invoke Node plazieren und den Referenzeingang davon mit dem Terminal des WebBrowserkontrolls verbinden. Danach kannst Du zum Beispiel die "Navigate" Methode aussuchen.
Eine andere Möglichkeit ist um DataSockets zu verwenden. DataSockets Read kann direkt eine HTTP Adresse übernehmen und liefert dann den Inhalt des Files zurück.
Als Letztes kannst Du das HTTP Protokol auch selber durch Mittel der TCP/IP Funktionen implementieren. Das ist aber fur etwas Fortgeschrittene.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.308 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.990 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.853 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.746 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  DSLR Kamera in Labview einbinden FrDtPa 1 4.559 11.06.2015 08:53
  Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite zig 6 5.235 01.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: zig
