Kamera in LabVIEW als HTML-Seite - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Kamera in LabVIEW als HTML-Seite (/Thread-Kamera-in-LabVIEW-als-HTML-Seite) |
Kamera in LabVIEW als HTML-Seite - J_uri - 09.06.2008 13:26 Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Kamera mit integriertem Webserver, deren Videobild man also unter Aufrufen ihrer IP-Adresse ganz einfach in einem Browser anzeigen kann. Nun wollte ich diese Seite in das LabVIEW Frontpanel einbinden. Das Ganze dient zu Demonstrationszwecken. Es soll eine Ethernetarchitektur mit verschiedenen Komponenten demonstriert werden, unter anderem auch diese Kamera. (Es soll z.B. auch noch über Ethernet ein µC angeschlossen werden, der einen Motor steuert.) Leider bin ich noch relativ neu in LabVIEW, habe mich schon mit der TCP/IP Kommunikation auseinander gesetzt, aber noch keine Möglichkeit gefunden meine Seite anzuzeigen. Es gibt ja ein Element "WebBrowser", leider ohne genaue Beschreibung, so dass ich nicht weiß, was es eigentlich macht und wie es angesteuert wird. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Es wäre wirklich sehr hilfreich. Grüße J_uri Kamera in LabVIEW als HTML-Seite - rolfk - 10.06.2008 06:41 ' schrieb:Hallo, Es gibt viele Möglichkeiten um das zu tun. Die erste und einfachste integriert mit dem Element Webbrowser ganz einfach den IE in Dein Frontpanel. Nachdem Du das auf Dein Frontpanel plaziert hast musst Du zum Diagram und dort eine Invoke Node plazieren und den Referenzeingang davon mit dem Terminal des WebBrowserkontrolls verbinden. Danach kannst Du zum Beispiel die "Navigate" Methode aussuchen. Eine andere Möglichkeit ist um DataSockets zu verwenden. DataSockets Read kann direkt eine HTTP Adresse übernehmen und liefert dann den Inhalt des Files zurück. Als Letztes kannst Du das HTTP Protokol auch selber durch Mittel der TCP/IP Funktionen implementieren. Das ist aber fur etwas Fortgeschrittene. Rolf Kalbermatter |
