Keithley darf nicht auf Null springen!
08.05.2014, 15:59
Labji Offline
ich hab ein Programm geschrieben das über eine Zeit x die Spannung (2V) konstant hält und gelegentlich den Strom misst. Nach Ablauf der Zeit soll wird eine I/U Kennlinie (2V-4V) aufgenommen und das wiederholt sich dann.
Mein Problem an der Sache ist das zwischen Konstant halten und der Kennlinie meine Spannung (auch von Kennlinie zu Konstant halten) runter auf 0 V geht und das soll es nicht.
Ich vermute das der Übeltäter beim erneuten Ansprechen von Keithley Source Level liegt. Weil während der Aufnahme meiner Kennlinie benutze ich dieses Subvi einmal und dann nochmal zum Setzen meiner Haltespannung.
Danke für die Hilfe,
Labji
PS: Geschrieben in Labview 2013
08.05.2014, 16:04
RE: Keithley darf nicht auf Null springen!
Hallo Labji,
wenn du auch LV2013 verwendest, solltest du dein Profil anpassen.
An der LabVIEW-Version wird das Problem aber wohl nicht liegen. Anhand deines Bildes kann man aber auch RaceConditions nicht ausschließen…
Was wird denn in diesem subVI so erledigt? Man kann dem Keithley ja auch selbst Befehle schicken, ohne dabei die subVIs des "offiziellen" Treibers zu verwenden. Dann hat man nämlich volle Kontrolle darüber, welche Parameter man dem Gerät übergibt!
09.05.2014, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2014 07:58 von Y-P.)
Erledigt. Anniemacht_2
@Labji: Nächstes Mal bitte Profil selber updaten.
(08.05.2014 16:04 )GerdW schrieb:  wenn du auch LV2013 verwendest, solltest du dein Profil anpassen.
  Springen des Cursors verhindern Lucki 6 5.999 15.08.2013 10:59
  In Flat Sequence springen narrentanz 6 7.127 08.03.2012 14:46
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 5.031 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
  Ereignisstruktur: Zwischen Ereignissen springen smozart 3 7.307 30.11.2011 18:10
  Signal auf Null setzen DeMasch 2 6.569 15.07.2011 19:48
Letzter Beitrag: DeMasch
  Mehrere "Push-Button" von denen immer nur einer "true" sein darf. hans_p 1 4.508 04.07.2011 13:42
Letzter Beitrag: TSC
