Springen des Cursors verhindern
13.08.2013, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 12:13 von Lucki.)
Das Problem ist einfach - aber wahrscheinlich unlösbar. Der Kursor auf diesem Beispiel
ist an den Plot festgeheftet und lässt sich ziehen. Dabei soll er sich aber nur entlang der Spirale bewegen dürfen und nicht direkt auf einen benachbaren Spiralarm springen dürfen. Läst sich das machen?
11.0 .vi  Kursor2.vi (Größe: 13,12 KB / Downloads: 230)
13.08.2013, 11:40
RE: Springen des Cursors verhindern
Dein VI enthält im Gegensatz zum Screenshot nur einen Kreis.
13.08.2013, 11:58
Für Gerd Wink :
11.0 .vi  Kursor.vi (Größe: 8,74 KB / Downloads: 222)
@Lucki: Auch bei mir ist nur ein Kreis. Blink
13.08.2013, 12:02
ohne ins VI zu gucken:
Der Cursor ist an den Plot geheftet und kann damit jeden Punkt des Plots anspringen, auch von einem Spiral"arm" zum weiter äußeren. An diesem Verhalten selbst kannst du nicht viel ändern.
Aber:
Du bekommst auch vom Cursor die Rückmeldung, welcher Punkt gerade angewählt ist und könntest selbst eine Logik programmieren, die nur benachbarte Punkte als Sprungziel zulässt!
13.08.2013, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2013 12:23 von Lucki.)
(13.08.2013 12:02 )GerdW schrieb:  Aber:
(falsches VI oben geändert)
Ja, das habe ich befürchtet. Gehen tut mit entsprechendem Programmieraufwand alles irgendwie. Ich bezweifle nur, dass demjenigen, der dieses Verhalten so wünscht, dieser Progrogrammieraufwand wert ist.
Aber trotzdem Danke, dass mehrere Experten sich das angesehen haben. Wenn ihr alle sagt, es gibt keinen verborgenen Trick, um das zu machen, dann war das auch hilfreich.
15.08.2013, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2013 09:38 von Lucki.)
Nachtrag: Die Programmierung ist gar nicht aufwändig - wenn man die Kursorsteuerung mit Auf/Ab-Tasten macht.
11.0 .vi  Kursor3a.vi (Größe: 22,22 KB / Downloads: 274)
Dabei ist mit in LV2012 ein Bug aufgefallen. Könnte bitte jemand mal prüfen, ob der in LV2013 beseitigt ist?
Eigenschaftsknoten "Cursorindex": wenn man einen Wert größer als den höchsten Index eingibt, springt der Cursor auf den höchsten existierenden Index. Das ist OK. Aber: Beim darauffolgenden Auslesen des Cursorindex liest man dann nicht den Index, auf dem der Cursor tatsächlich steht, sondern den vorher eingegebenen Wert.
15.08.2013, 10:59
Hallo Lucki,
den "Bug" gibt's in LabVIEW 2013 auch noch.
(15.08.2013 09:38 )Lucki schrieb:  ob der in LV2013 beseitigt ist?
  Energiesparmodus verhindern jan91 12 12.520 18.12.2024 15:24
Letzter Beitrag: baer1775
  Windowszugriff verhindern seuk 1 3.343 28.03.2019 11:59
Letzter Beitrag: th13
  Verhindern von Befehlen mit falscher Bitlänge Praktikantin 1 2.887 25.09.2015 15:35
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 3.590 09.05.2014 07:57
  Kurzzeitige Unterbrechungen eines VI verhindern Hähnchen 11 10.142 09.08.2013 13:40
Letzter Beitrag: Hähnchen
  Automatischen Start der EXE verhindern HerTesla 8 6.712 06.03.2013 17:39
