Hallo Zusammen ich bin garade an meiner Diplomarbeit und muss mich mit LabVIEW herumschlagen
Mein problem ist ich habe ein programm dass den Strom meines Sensors schon steuern kann und ich kann die daten vom sensor auch darstellen nun möchte ich aber ein programm haben, dass mir erlaubt zu sagen wie viele messungen ich durchführen will und somit bei jeder messungen von selber denn strom in einem gewünschten inkrement erhöht.
Hat da jemand eine Idee wäre sehr dankbar da ich noch nicht so eine LabVIEW Heldin bin.
Vielen Dank
Andrea
24.09.2007, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2007 09:31 von A.Berndsen.)
das hängt davon ab, wie Du Dein Programm bisher angelegt hast.
Wenn Du z.B. so etwas wie eine StateMachine realisiert hast, kann man einen weiteren Schritt anspringen und dort auf Basis der Anzahl der Messungen das Increment bestimmen und die Messung starten.
Es gibt aber noch viele andere Lösungen. Ich könnte mir auch ein PopUp Fenster vorstellen.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten wie Du das Increment bestimmen möchtest?
Andreas
Edit: Hab Dir noch ein kleines Beispiel auf Basis einer Eventstruktur erstellt.
