14.08.2007, 11:19
Y-P
Key Fokus
Dein VI läuft bei mir fehlerlos....
' schrieb:Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Irgendwas ist da doch faul.
Das angehängte VI funktioniert, in meinem Prog, mache ich das gleiche und es funktioniert nicht.
eg
14.08.2007, 12:36
A.Berndsen
724xx
Key Fokus
Dein VI funktioniert bei mir unter 8.0 problemlos.
Hab die beiden Eigenschaftsknoten testweise in einem zusammengefaßt. Funktioniert auch!
Andreas
14.08.2007, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 12:48 von Y-P.)
Y-P
Key Fokus
Bei mir in 8.2.1 funktioniert es (wie bei Andreas auch nach dem Umbauen) problemlos (vgl. auch PM).
14.08.2007, 13:04
eg
Key Fokus
Keine Ahnung warum. Aber egal, mit 10 ms. Wartezeit läuft es bei mir auch. Also kein besonders großes Problem.
Danke, eg
14.08.2007, 15:20
Key Fokus
Hallo, Eugen,
VERY STRANGE, hab's auch gerade noch mal bei meiner 8.0er Version probiert, geht auch mit einer Property Node.
Ist dann halt so bei dir.
14.08.2007, 15:25
eg
Key Fokus
' schrieb:Hallo, Eugen,
Jens, probiere es mehrmals. Beim Andreas hat's auch nicht immer geklappt(mal so, mal so).
eg
14.08.2007, 15:28
eg
Key Fokus
' schrieb:Vielleicht verstehe ich das ganze falsch, aber ich glaub das ein Control das disabled ist, gar kein Keyfocus haben kann, weil man es ja eh nicht bedienen kann.
VDB
Ja, das stimmt. Aber ich will den Control enablen und sofort danach fokussieren.
eg
14.08.2007, 15:30
VDB
2010-2011
Key Fokus
' schrieb:Ja, das stimmt. Aber ich will den Control enablen und sofort danach fokussieren.
eg
Aha, verstehe. Das Fokus.vi funktioniert bei mir auch (8.2 und 8.5)
Hört sich nach ein Timing Problem an...
VDB
