bitte die lokalen Variablen entfernen und deine ColorBoxen in ein Array packen!
Ich persönlich verwende beim Umgang mit Farben 1) ColorBox-Konstanten oder 2) numerische Konstanten/Anzeigen in hexadezimal-Displaymode.
Edit:
- Dein ">=21"-Vergleich etc. könnte man durch eine Quotient&Remainder-Operation ersetzen...
- Warum konvertierst du ständig aufs Neue nach U32? Du arbeitest doch schon mit U32-Werten...
Wofür wirst du das benutzen, oder ist das nur zum Spass?
EDIT:
Man, ich habs heute nicht so mit Rechtschreibung und Tippfehlern... S&R... ihr dürft sie behalten.
23.06.2010, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 14:22 von FloKun.)
@GerdW: Danke für den Tipp! Hab's mal mit Arrays versucht. Das Ergebnis ist im Anhang. Leider läuft der Balken rechts aus dem Bild und links nicht. An den "Randbedingungen" muss noch gearbeitet werden. Sehe gerade, dass SeBa dafür eine simple Lösung hat.
@Seba: Cool, dass du auch etwas gebaut hast. Muss mich noch ein wenig in dein Programm herein denken. Sieht aber echt gut aus.
Hintergrund ist eine Cocktail-Maschine, die unser Arbeitskreis (Uni Hamburg) bei verschiedenen Anlässen aufbaut. Diese besteht aus Schlauchpumpen, einer Waage, einem Kryostat, ein paar Pt-100 und vielen Glasteilen. Alles zusammen wird durch ein LabVIEW Programm gesteuert. Das allein ist schon nicht schlecht, aber ich würde gerne einen "sprechenden Automaten" bauen. Knight Rider Balken, bisschen Sound, vielleicht eine Frequenz-Analyse,...Bei der Anlage geht es halt um den Showeffekt.
P.S.: Wie verändere ich das Design der Anzeigeelemente, so dass sie keinen Rahmen mehr haben. Kenn grob den Weg über "Fortgeschritte -> Anpassen", aber dann....
' schrieb:P.S.: Wie verändere ich das Design der Anzeigeelemente, so dass sie keinen Rahmen mehr haben. Kenn grob den Weg über "Fortgeschritte -> Anpassen", aber dann....
Nimm doch das Array und das Farbfeld (ohne Rahmen) von der klassischen Palette.
23.06.2010, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 19:15 von Lucki.)
Tolles VI von Seba, da geniere ich mich richtig, meine Eindampfungs-Bemühungen hier ebenfalls zu posten. (Es ist seit heute Mittag fertig, aber ich konnte nichts posten und habe stundenlang mit dem Firefox-Fehler "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde" gekämpft).
' schrieb:Tolles VI von Seba, da geniere ich mich richtig, meine Eindampfungs-Bemühungen hier ebenfalls zu posten.
Naja, hab da beim Wechseln der Laufrichtung etwas geschludert... da gibt es bestimmt elegeantere Möglichkeiten.
Aber so für ne Mittagspausen-Klickerei fand ichs ausreichend
Deiner Lösung muss man aber auch zugestehen, dass sie wesentlcih schlanker wirkt.
@Seba
Hatte mal mit dem Gedanken gespielt, mich der CLD-Prüfung zu stellen (um meine Eitelkeit zu befriedigen). Eine Anforderung an das VI, welches man da erstellen so, ist: Es soll skalierbar sein. D.h. im Idealfall: durch einfaches Aufziehen eines Arrays soll es mit unterschiedlicher Elementezahl funktionieren. Deine Lösung passt da schon sehr gut rein.
26.06.2010, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2010 15:18 von Achimedes.)
