Können Waveform Data und Dynamic Data in einem Graphen dargestellt werden?
23.06.2006, 15:04
jze Offline
7.1
ich habe dummerweise 2 verschiedene Datentypen und möchte beide in einem Graphen darstellen. Das ganze funktioniert aber nicht, das Autscale Y richtet sich zwar nach meiner zweiten Datenreihe aus, zeigt sie aber nicht an.
Kann es sein, dass Waveform und Dynamic eine verschiedene Zeitbasis haben? Oder muss man irgendwas konvertieren, um beide Sachen darstellen zu können?
Vielen Dank schonmal!
18.02.2007, 21:25
ich habe es versucht mal nachzubauen und bin auch gescheitert. (vgl. Anhang)
Kann evtl. mal jemand drüberschauen und gucken an was das liegt?
Sonstige .vi  Mixed_Signal_Graph.vi (Größe: 83,35 KB / Downloads: 230)
19.02.2007, 09:41
' schrieb:ich habe es versucht mal nachzubauen und bin auch gescheitert. (vgl. Anhang)
Von "gescheitert" kann doch hier überhaupt kein Rede sein, wenn man die beiden Generatoren gleich einstellt, decken sich die Kurven, und was willst Du mehr?
Das dynamische Signal habe ich so geändert:
19.02.2007, 10:12
Tatsache, und ich dachte, dass mir nichts angezeigt wird, dabei waren die Signale nur überdeckt. Blush
Es wäre (zu meiner Entlastung) von LabVIEW-Seite aber auch nicht schlecht, wenn man sehen würde, dass da 2 Signale überlagert werden.
' schrieb:Von "gescheitert" kann doch hier überhaupt kein Rede sein, wenn man die beiden Generatoren gleich einstellt, decken sich die Kurven, und was willst Du mehr?
19.02.2007, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2007 11:10 von Lucki.)
' schrieb:Es wäre (zu meiner Entlastung) von LabVIEW-Seite aber auch nicht schlecht, wenn man sehen würde, dass da 2 Signale überlagert werden.
Ich habe auch die eine Kurve zuerst nicht gesehen und dann mein bewährtes Hausmittel angewendet: die unsichtbare Kurve mit Messpunkten anzeigen lassen.
Gruß Ludwig
  Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) ocean 3 5.368 21.09.2016 16:01
  Dynamic Data vom DAQ zu Boolean Jann 3 6.332 06.04.2016 08:08
Letzter Beitrag: Jann
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.737 23.03.2016 15:49
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 11.613 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen tsa 2 6.190 10.03.2015 16:18
Letzter Beitrag: tsa
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 9.536 03.03.2015 21:04
