Kollektor im Sub-VI soll nur die übergebenen Werte an das Sub-VI speichern.
21.08.2006, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2006 18:21 von Lucki.)
Beitrag #21
Nachtrag2:
Erst jetzt habe ich Dein VI gesehen, und da ist mit einem Schlag klar was Du meinst und was Du willst und warum es nicht so funktioniert. Also hier die Ultimativ ebdgültige Lösung des Problems, die Dich hoffentlich zufriedenstellt.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1) Das Sub-Vi 3 Mal unter verschiedenem Namen abspeichern und drei Mal mit diesen verschiednen Namen verwenden. Dann werden die Kanaldaten nicht vermischt:
oder
2) Beim Sub_Vi unter Einstellungen/Ausführung das Häkchen "reentrant ("Ablaufinvariante Ausführung") setzen. Dann brauchst Du nicht 3 mal abzuspeichern. (müßte funktionieren, habs aber nicht probiert)
Bleibt die Frage: Warum hast Du das VI-chen nicht gleich gepostet und uns die herumraterei damit erspart?
21.08.2006, 21:26
Beitrag #22
3.) Und mit Schaltern geht es natürlich auch, da brauchst Du nicht mal ein Sub-VI:
23.08.2006, 12:31
Beitrag #23
bierber Offline
8.01
Also erstma danke Luck für die Lösung und zu deiner Frage:
Ich hab es doch gleich hochgeladen. Das Vi war exakt 1h und 7 min nach thread eröffnung online.Schneller gings nicht.
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.829 08.09.2020 11:00
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.593 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.633 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.640 25.02.2015 08:55
  Array durchsuchen, Werte speichern zich1011 2 4.880 23.06.2012 17:27
Letzter Beitrag: zich1011
  Express VI: Kollektor - Problem / Alternative? ExXeQtor 2 5.600 25.07.2011 20:07
Letzter Beitrag: dimitri84
