Kommunikation Main- und SubVI in LV7 Express
24.04.2008, 17:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2008 08:57 von jg.)
Kotti Offline
7.2;8.5
Hallo miteinander!
Ich habe folgendes Problem: Ich wollte die angehängte Programmstruktur (geschrieben
LV8.5, kompatibel auf 8.0) so oder so ähnlich in ein LV7E- Programm implementieren. Allerdings stellt sich
raus, dass das in der konkreten Weise nicht geht (bzw. ich die entsprechenden Operatoren
nicht gefunden habe). Hat jemand eine Ahnung, wie (oder ob) man Daten zwischen Main-
und SubVI in LV7 über Refnum- Beziehungen verschieben kann? Ich wollte eine Realisierung mit
Meldern nach Möglichkeit vermeiden.
Kotti
Lv80_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 10,2 KB / Downloads: 226)
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 6,98 KB / Downloads: 187)
16.08.2008, 22:40
Was willst du genau machen?
Melder brauchst du dann, wenn du Main und SubVI parallel laufen lassen willst.
Ansonsten kannst du dein SubVI wie üblich aus dem Main aufrufen und die Parameter über die Anschlüsse übergeben.
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 10.286 09.03.2018 08:46
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.424 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.585 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 10.234 21.03.2016 19:17
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 5.315 09.10.2014 11:39
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 7.070 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
