Ich hab folgendes Problem, ich möchte mittels Lab View bestimmte Hexadezimale Werte an der RS232 Schnittstelle hinaus senden. Und anschließend die zurückkommenden Werte Speichern um sie weiter auswerten zu können.
So nun zu meinem Eigentlichen Problem.
Ich bekomme keine bestehende Verbindung zu meiner Schnittstelle. Um Daten direkt bei dieser hinaus zu senden. Mit diesem VISA das ist mir ein Rätsel, ich möchte nicht über eine Zwischenschicht sondern direkt auf diese Schnittstelle zugreifen.
Schau dir mal das folgende Beispiel an, das sollte deine Fragen beantworten:
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.xexamplesinstrBasic Serial Write and Read.vi
vielleicht solltest Du die VISA Installation überprüfen. Man kann im Measurement@Automation Explorer den Punkt "Geräte" öffnen und
damit die Schnittstelle kontrollieren (ob sie mit VISA anzusprechen ist).
(Rechte Maustaste "Open VISA Test Panel")
Das setzen der Handshake-Leitungen ist wahrscheinlich nötig um ein Multimeter anzuschließen?
Ein derartiges Beispiel, bei dem die Hardwarehandshake-Leitungen gesetzt werden, ist im Anhang. Diese Programm funktioniert auf Metex ME-31.
Herzliche Grüssen
