Kommunikation von Hardware ==> LabView
24.01.2012, 14:06
Dinin Offline
9
RE: Kommunikation von Hardware ==> LabView
Habe mal meine Datei angefügt, vielleicht hilft es zu einer schnelleren Klärung bei und gegen Missverständnisse.
Ich habe immernoch Probleme damit, dass die Bytes, die vom Atmega gesendet werden, nich richtig eingelesen werden in LabView. Meine Vermutung wäre jetzt, dass das ein Synchronisationsfehler ist. Deswegen habe ich die Delaybuttons eingebaut. Leider bis jetzt kein Erfolg.
Ich habe eine Reihe von LEDs angeschlossen, um die Ausführung zu testen. Die erste LED leuchtet hin und wieder, also manchmal bekommt LabView die geforderten Bytes und manchmal nicht. Die anderen LEDs brennen aber nie, weil er da nie die geforderten Bytes am Port erhält. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass das Problem direkt bei dem ersten Eigenschaftknoten auftritt.
Weiß einer Rat? Liegt es an der Synchronisation oder hat es eine andere Ursache?
Dinin
9.0 .vi  Ventile 6.vi (Größe: 35,87 KB / Downloads: 212)
24.01.2012, 14:40
Hook1986 Offline
Hallo Dinin,
Wieso hat deine For-Schleife 9 Durchläufe? Du könntest doch der Einfachheit halber hingehen und einfach das Bool'sche Array autoindizieren lassen. Das würde den forderen Teil erheblich vereinfachen und beschleunigen.
Zu deinem eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen ... tut mir leid, mit VISA kenn ich mich so absolut nicht aus.
MfG Carsten
24.01.2012, 14:59
Hallo Dinin,
"BytesAtPort" ist vollkommen überbewertet! Vor allen Dingen, wenn man als Abbruchbedingung schon ein einzelnes Zeichen als Antwort akzeptiert!
- Suche hier im Forum nach Threads zur seriellen Schnittstelle. Lucki hat schon mehrfach sehr gut die Vorgehensweise erläutert!
- Räum dein VI auf, das BD ist viel zu groß...
- Nutze Autoindexing!
24.01.2012, 20:17
Dinin Offline
9
Warum ist das überbewertet? Wie soll ich denn aber sonst die Kommunikation abwickeln?
Zitat:- Räum dein VI auf, das BD ist viel zu groß...
Was meinst du mit BD?
Zitat:- Nutze Autoindexing!
Was ist das und wozu ist das gut bzw. besser geeignet als...[/quote]
24.01.2012, 20:22
Hallo Dinin,
da du sowohl BD (=Blockdiagramm) und Autoindexing nicht kennst, empfehle ich dir dringend den Link in meiner Signatur zu beachten...
Zitat:Warum ist das überbewertet? Wie soll ich denn aber sonst die Kommunikation abwickeln?
Ich hatte doch schon erwähnt, dass du die Forums-Suche bemühen sollst...
27.01.2012, 11:13
Dinin Offline
9
Habe mir einiges durchgelesen und bin so schlau wie vorher. Viele verscheidene Problem, viele verschiedene Lösungen. Das Problem ist bei vielen, dass die Bytes zwar anliegen aber nich ausgelesen werden, weil was mit der Syncronisation nich stimmt. Das hatte ich ja schon vermutet. Wie ich das behebe, mit einem Delay. Funktioniert bei mir nicht. Vielleicht kann mir jemand mal ne spezielle Antwort zu meinem Programm geben und nich immer auf andere verweisen. Habe auch na Lucki gesucht, aber zum laufen hab ich es immer noch nich bekommen.
Ich habe das mal umgebaut und die Bytes am Port Geschichte rausgeschmissen, einfach nur die Befehle durchjagen. Funktioniert leider auch nicht. Weiß einer warum nich mal das geht? Laut Hyperlight kommen die richtigen Befehle. (datei Versuche 4)
Dann habe ich versucht das ganze zu entzerren und es, pro Knopf, in ein eigenes Case zu stecken. Das funktioniert auch, allerdings nur bis ich mehr als 2 Cases einfüge. Bei 3 oder mehr stürzt das Programm ab. Warum ist das so?(datei Versuche 3)
Bin langsam echt bissle am verzweifeln hier, mir läuft auch die Zeit weg. Wenn einer ne Alternative hat mache ich es auch gern anders. Hauptsache am Ende werden meine 7 Ventile an/aus geschaltet. Kann doch nich so kompliziert sein das Ganze. Böde Kommunikation.
Danke für Eure Hilfe
Dinin
9.0 .vi  Versuche 3.vi (Größe: 76,9 KB / Downloads: 188)
9.0 .vi  Versuche 4.vi (Größe: 28,88 KB / Downloads: 200)
27.01.2012, 12:58
Hook1986 Offline
Hallo Dinin,
Als erstes musst du dir darüber klar werden, was du überhaupt machen willst. Danach sollte deine Frage klar formuliert sein. Ich hab mir mal dein ungetüm von Blockdiagramm angetan und habe sehr viel Verbesserungspotential feststellen müssen. Ich habe es nun ein wenig Übersichtlicher gestaltet, ohne dabei die Funktionalität zu beeinflussen.
Da ich aus deinem Text nicht schlau wurde, hab ich mal überlegt und gegrübelt. Danach bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du eventuell Probleme damit hattest, alle deine Schreibbefehle zu vollenden, bevor du die Referenz gekillt hast.
Dieser Fehler sollte nun behoben sein.
MfG Carsten
9.0 .vi  Untitled 6.vi (Größe: 13,62 KB / Downloads: 201)
27.01.2012, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2012 14:38 von Dinin.)
Dinin Offline
9
Zitat:Ich habe es nun ein wenig Übersichtlicher gestaltet, ohne dabei die Funktionalität zu beeinflussen.
Big Grin es funktioniert auch nich.
Aber vielen Dank, übersichtlicher ist es tatsächlich. Habe es jetzt nach deinem Vorbild umgebaut, du hattest einen kleinen Denkfehler drin, und es funktioniert jetzt tatsächlich. Leider in abgespeckterer Version, als im C - Code gedacht, aber es funktioniert. Bin Dir und allen anderen Helfen, die einen Rat hatten tausendfach dankbar!!!!!!!!
Zitat:Danach bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du eventuell Probleme damit hattest, alle deine Schreibbefehle zu vollenden, bevor du die Referenz gekillt hast.
Um das nochmal zu klären, damit ich den Fehler nich mehr mache oder mein Programm vielleicht doch noch erweitert bekomme. Es liegt also daran, dass die Syncronisation nich funktionert oder nicht!? A schickt was, aber B ist noch nich bereit dafür und es rauscht unbenutzt vorbei. Das Problem hast du jetzt einfach gelöst, weil du Arrays eingebaut und das Array direkt in ein String umgewandelt hast? Es sieht so einfach aus und gar nicht so viel anders als einer meiner 100 Versuche.
Dinin Sauf1
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.441 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 8.207 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation LabVIEW <==> Temperaturkalibrator sk260790 6 8.174 23.12.2014 15:38
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 36.874 28.10.2013 09:45
  Kommunikation Mikrocontroller LabVIEW cRyo 4 6.548 29.06.2012 11:57
Letzter Beitrag: cRyo
  Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator Newcommer 4 6.758 24.03.2010 15:22
Letzter Beitrag: Newcommer
