11.09.2017, 07:57
11.09.2017, 08:00
Appa
2017
RE: Kommunikation zwischen Programmen/SQL
(11.09.2017 07:57 )Freddy schrieb: Hallo Appa,
so ein ähnliches Problem habe ich mit einer Tabelle in der nur ein Datensatz steht, gelöst.
Der zugreift inkrementiert den Datensatz. Damit hat man eine eineindeutige Zahl die man als Index verwenden kann.
Freddy
Hi Freddy,
kann dir gerade nicht ganz Folgen
11.09.2017, 08:10
11.09.2017, 08:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2017 08:15 von jg.)
Das ist doch gar kein Problem. Es gibt SQL-Kommandos, mit denen du Verbindungsspezifisch den letzten erzeugten AutoIndex abfragen kannst.
Bei MySQL lautet die entsprechende Abfrage z.B.
Code:
SELECT LAST_INSERT_ID();
Bei MS-SQL funktionieren
Code:
SELECT @@IDENTITY; ## oder
SELECT SCOPE_IDENTITY();
Also keine Klimmzüge, Tabelle mit AutoIncrement-Spalte erstellen, Bilder eintragen (ohne selber den AutoIndex zu erzeugen), und einfach korrekt nach dem Eintrag die erzeugte ID abfragen.
11.09.2017, 08:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2017 08:29 von Appa.)
Appa
2017
(11.09.2017 08:10 )Freddy schrieb: in Deiner SQL Datenbank eine Tabelle "Indexzaehler" mit einer Spalte "Zahl" erstellen.
Datensatz Zahl lesen und Zahl +1 Datensatz überschreiben.
Die gelesene Zahl als Index für Deine Tabelle verwenden.
Freddy
Hi Freddy,
das mache ich bisher eigentlich genau so! Nur wenn beide das gleichzeitig ausführen komme ich wieder auf das gleiche Problem
(11.09.2017 08:12 )jg schrieb: Das ist doch gar kein Problem. Es gibt SQL-Kommandos, mit denen du Verbindungsspezifisch den letzten erzeugten AutoIndex abfragen kannst.
Code:
Code:
Auch hier glaube ich nicht dass das fehlerfrei funktionieren wird. Wie gesagt wenn das Simultan läuft gäbe es die Möglichkeit das beide die gleiche Zahl abrufen. Also PC1 schreibt 233 PC2 schreibt 234 und PC1 Holt die jüngsten Daten um das Bild zu erstellen und bekommt 234 zurück wie PC2 dann auch...
Oder wie es jetzt ist.
PC1 lädt Max Wert/letzten Wert "232" inkrementiert um 1 und erstellt "233" mit Bild "233", PC2 hat währenddessen ebenfalls Max Wert geladen "232" um 1 inkrementiert und erstellt "233" mit Bild "233".
Ich denke nur wenn ich ein Flaschenhals im Stil von einem Übergabeprogramm oder eine Art reservierung bis Bild Erstellt hinbekomme, passiert dieser Fehler nicht mehr.
Dazu möchte ich es verhindern einen SQL Autoinkrement zu benutzen... Ich müsste verdammt viel umschreiben bzw. alles neu schreiben. Ich nutze manchmal einen negativ Inkrement um diverse Einträge später zu selektieren.
grüße Appa
11.09.2017, 08:36
(11.09.2017 08:26 )Appa schrieb: Auch hier glaube ich nicht dass das fehlerfrei funktionieren wird. Wie gesagt wenn das Simultan läuft gäbe es die Möglichkeit das beide die gleiche Zahl abrufen. Also PC1 schreibt 233 PC2 schreibt 234 und PC1 Holt die jüngsten Daten um das Bild zu erstellen und bekommt 234 zurück wie PC2 dann auch...
Doch, das funktioniert! Diese Abfragen sind Instanz-Spezifisch, d.h. sie geben für die jeweilige Datenbank-Verbindung den letzten erzeugten AutoIndex zurück. PC1 wird bei dieser Abfrage also 233, PC2 wird 234 zurückbekommen. So schlau sind die Datenbank-Engines.
11.09.2017, 08:41
Freddy
Oldtimer
1996
Ich hab mal bei Microsoft nachgelesen.
Parallelitätskontrolltypen
Das könnte Dich interessieren.
Freddy
11.09.2017, 08:56
Appa
2017
(11.09.2017 08:36 )jg schrieb: (11.09.2017 08:26 )Appa schrieb: Auch hier glaube ich nicht dass das fehlerfrei funktionieren wird. Wie gesagt wenn das Simultan läuft gäbe es die Möglichkeit das beide die gleiche Zahl abrufen. Also PC1 schreibt 233 PC2 schreibt 234 und PC1 Holt die jüngsten Daten um das Bild zu erstellen und bekommt 234 zurück wie PC2 dann auch...
Hi Jens,
ahh jetzt versteh ich! Da hab ich einfach mal SQL unterschätzt. Dann mach ich mich gleich mal ans Werk, dank dir!
grüße Appa
