Kompiliervorgang auf einen anderen Rechner verlagern
27.01.2010, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2010 17:38 von cheeze.)
cheeze Offline
ein Mitarbeiter von NI hat mal erwähnt dass der Komiliervorgang auch auf einen anderen Rechner mit höherer Rechenleistung verlagert werden kann.
Beispielsweise ein Rechenserver. Dadurch kann die Komilierzeit verringert werden. Habe nicht wirklich eine Einstellung gefunden wie das gemacht wird.
Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir erklären wie das geht?
Vielen Dank...
27.01.2010, 20:00
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
Hallo cheeze,
Na ich denke mal, dafür muss auf jeden Fall der xilinx-compiler auf dem Rechenserver "installiert" sein.
Alternative:
Ich würde LabVIEW (mit fpga-toolkit, realtime, etc.) auf dem "Rechenserver" lokal installieren. Das Projekt wenn gewünscht kopieren, und eben dorthin verschieben und compilieren.
Jetzt nur noch das bit-file zurückkopieren..und fertsch... Wink
Wenn bei mir was compiliert wird (max. 45 min) geh ich Kaffeetrinken, bzw. läuft "mein" LabVIEW auf einem "schnellen" Rechner auf den ich mich beim arbeiten per remote-desktop-verbindung einwähle.
Soll heissen: beim compilieren kann ich auf dem normalen office-rechner weiterarbeiten....
grüße,
riorio
27.01.2010, 22:33
chrissyPu Offline
2014 PDS
Remotedesktop und Kaffeetrinken ist eine gute Kombination, man kann aber auch auf dem Rechner, der kompiliert weiterarbeiten, sogar mit LabVIEW. Dazu gibt es im Compilerfenster von LabVIEW (nicht das mit der Xilinx-Ausgabe!) einen Button der sowas wie "Disconnect from Compile-Server" heißt. Den drücken und der Rechner kompiliert weiter, ohne dass LabVIEW nix mehr macht. Ich arbeite dann zwar nicht an dem Vi, das compiliert, aber das sollte da ja eigentlich auch nicht nötig sein. Mit Rechtsklick auf das entsprechende VI im Projekt und "Reconnect to Compile Server" (oder so) stellt man die Verbindung wieder her und alles funzt wie immer...
ch
28.01.2010, 06:48
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Dafür gibt es ein schönes TUT von NI, wie die vorgehensweise ist unter:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4D0...625731E00538A8B
Habe es danach bei mir gemacht und funktioniert wunderbar
MFG
Jan
28.01.2010, 13:43
cheeze Offline
ihr seid super jungs, vielen dankDais
