Konstante von Custom Control?
23.05.2007, 10:12
DanielE Offline
ich habe ein custom control als strict type def angelegt, besteht aus nem Cluster mit mehreren Unterclustern, numerics und strings.
Das Programmieren damit klappte auch super, alles ganz toll, aber jetzt kann ich auf einmal keine Konstanten dieses Controls mehr erstellen..
Dies Anweisung im shortcumenu (rechtsklick) ist ausgegraut und ich kann das ctl auch nicht über "select a vi.." auf dem block panel als Konstante erstellen.
Außerdem ist die Update from type def funktion bei controls oder indicatorern plötzlich ausgegraut. Was ist denn da passiert?
Jemand nen Tipp?
Gruß,
Daniel
23.05.2007, 12:17
' schrieb:Hallo,
Jemand nen Tipp?
Gruß,
Daniel
Probiere mal aus dem Strict Type Def ein normales Typedef zu machen (ohne Strict). Klappt es dann?
eg
24.05.2007, 08:17
DanielE Offline
ne daran liegts nicht.
Das seltsame ist, ich habe sogar alte Konstanten des gleichen typs schon im Programm vorhanden. Und sogar die kann ich nicht kopieren...
Habe jetzt das gesamte Programm mal unter Windows geöffnet (programiere normalerweise unter Linux), da klappts ohne Probleme, scheint also irgendein Bug zu sein.
Gruß,
Daniel
  Ausgelesener Wert als konstante in SubVi mikadm 12 7.932 02.09.2020 10:27
Letzter Beitrag: mikadm
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.962 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.694 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Objektname einer Enum Konstante ändern mprocket 7 7.332 30.01.2018 12:23
Letzter Beitrag: mprocket
  Speicher-Allokation vs. Konstante Trinitatis 3 4.755 19.12.2016 14:24
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.991 08.12.2016 12:42
