Kontinuierliches Positionssignal zu Geschwindigkeit
02.05.2014, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2014 12:30 von jg.)
naja_ich_halt Offline
11.0
es ist mir eigentlich etwas peinlich, aber ich komme seit Tagen zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Ich bekomme von einer FPGA einen kontinuierlichen absoluten Positionswert, der in dem VI in Grad umgerechnet wird und auf Null kalibriert werden kann.
Auf Grund der Systemeigenschaften möchte ich die Position über die Geschwindigkeit regeln.
Die aktuelle Geschw. soll mit einer berechneten Geschw. über ein PID abgeglichen werden.
Eigentliches Problem:
Das Positionssignal ist diskret und steigt nur alle paar Werte um 1,6°. Nur für diesen Moment erhalte ich eine Geschwindigkeitsspitze. Ich bräuchte einen Mittelwert über alle Messpunkte um einen brauchbaren Eingang für den PID zu haben.
Ich arbeite hier schon mit Programmen eines Vorgängers und habe aus zeitlichen Gründen nur die Möglichkeit mir LV über "learning by doing" anzueignen. So hoffe ich, dass die Frage nicht ganz doof ist.
11.0 .vi  Aktorregelung.vi (Größe: 154,53 KB / Downloads: 206)
P.S.: der "Loeffel" im VI ist die Schaufel eines Hydraulik-Baggers
Viele Grüße
Jannik
02.05.2014, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2014 19:40 von GerdW.)
RE: Kontinulirliches Positionssignal zu Geschwindigkeit
Hallo du,
verwende doch einfach ein PtByPt-Mean zwischen dem FPGA-Lesen und deiner Subtraktion mit "cal-löffel". Dann noch eine genügende (aber nicht zu große) Mittelwert-Länge vorgeben…
- Muss man wirklich "y=m*x" per Formelknoten berechnen? Funktioniert das "normale" Multiplizieren hier nicht?
- Derivative ist hier auch Overkill. Einfach die Differenz mit dem vorherigen Wert bilden und durch dt dividieren…
07.05.2014, 12:00
11.0
Vielen Dank!
Da stand ich auf dem Schlauch...
Der Formelknoten wird noch erweitert Wink Das hat schon so seine Richtigkeit. Sonst stimmt es natürlich
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.283 15.06.2021 07:48
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.620 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  Geschwindigkeit eines VIs ? labview2013 5 5.041 16.04.2013 09:07
Letzter Beitrag: dali4u
  Geschwindigkeit einer Schleife festlegen Moeseph 3 8.998 08.03.2011 10:10
  Zeitmessung für Geschwindigkeit DerJoeka 5 8.801 18.05.2010 21:26
Letzter Beitrag: DerJoeka
  Beschleunigung aus Geschwindigkeit berechnen pgl_bear 5 9.857 14.04.2010 20:56
