' schrieb:hab's nach dem mittagessen hinbekommen. danke. wie mach ich selbiges in die andere richtung, sprich von einem DI modul auf eine 4x8er Cluster mit LEDs!
Im Prinzip genau gleich nur einfach anders rum, mit den entsprechenden "umgekehrten" Funktionen.
Wichtig ist bei "Array to Cluster", dass du die Clustergrösse einstellst (8) und (4)
' schrieb:PS (lerneffekt): Was bewirkt die "for-Schleife"?
Die For-Schleife direkt bewirkt nichts, aber der Autoindex [] bewirkt, dass das Array eben indexiert wird (eine Dimension kleiner) und die Schlaufe für jeden Index 1x ausgeführt wird. Da brauchst du dann oben das N nicht anzuschliessen.
