Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung
27.08.2012, 11:22
akoKE Offline
11.0
Bug Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung
Da ich ein richtiger LabView Neuling bin, Trottel hoffe ich hier auf ein paar Tipps von den Profis.
Und zwar...
Ich versuche ein Programm aufzubauen, das verschiedene Messwerte erfasst und verarbeitet sowie Speichert.
Das eigentlich knifflige ist:
  • 1. Die Messung besteht aus n-Messreihen
  • 2. Die Messreihen sollen automatisch ausgeführt werden [ Abhängig von der Auswahl im Frontpanel ]!
  • 3. Die Datenausgabe / Die Ergebnisse sollen ebenfalls Bedienerabhängig ausgegeben werden
  • 4. Die Testbedingungen bzw. das Testsignal soll ebenfalls über das Labview Frontpanel einstellbar sein, pro Messreihe also Variabel sein
Sprich:
Ich treffe eine Auswahl der zu Untersuchenden Parameter, und das Programm läuft automatisch die dazu passenden Messreihen an.
An sich ist das eigentlich keine große Sache, wenn man denn Erfahrung mit Labview hat Wink
Ich stehe also nun vor der Frage:
  • 1. Welche Programmstruktur soll ich wählen (Statemaschinen; Erzeuger/Consumer Strukturen; einfache if-then-else; Schleifen usw.)
Bisher tendiere ich zu einer Case Struktur. (1.Messreihe - 1. Case)
mit Übergangsbedingungen abhängig von: Frontpanel-Buttons & der vorherigen Case
Hoffe nun auf ein paar Tipps, Gedankenanstöße von Erfahrenen Leuten. Ist der Ansatz mit Labview realisierbar, oder gibt es da Einwände.
Danke im Voraus & Grüße
Martin
27.08.2012, 19:40
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung
(27.08.2012 11:22 )akoKE schrieb:  Da ich ein richtiger LabView Neuling bin, Trottel hoffe ich hier auf ein paar Tipps von den Profis.
Hallo Martin,
die Einsteiger-Links sind dir bestimmt schon bekannt Big Grin
(27.08.2012 11:22 )akoKE schrieb:  Ich stehe also nun vor der Frage:
Ich denke es ist eine Kombination aus Erzeug/Verbr.-Struktur kombiniert mit einer State-Maschine. Erzeug/Verb. fängt alle Events auf dem FP ab und füttert ggf. die Statemaschine mit nötigen Infos. Die Statemschine ist indessen für den eigentlichen Programmablauf verantwortlich mit diversene Cases:
  • Idle: Noch keine Messung gestartet/Einstellung der Parameter
  • Messreihenaufnahme
  • Datenspeicherung
  • Abbruch/Pause
  • Evtl. Parameteränederung
  • usw.
Die Möglichkeiten sind - denke ich - manigfaltig, aber auch relativ einfach umzusetzen.
Beste Grüße,
NWO
12.09.2012, 11:48
akoKE Offline
11.0
Erstmal dickes Danke an NWOmason !
Hatte leider ein anderes Projekt vorziehen müssen, so das jetzt erst das Danke kommt 2hands
Trotz zahlreicher Tut´s stehe ich noch vor einigen Fragen / Problemen, da es mir als Anfänger einfach an Praxis mangelt.
Ich habe ein erstes Layout "gebastelt" nach Producer/Consumer. (siehe Anhang "Bild")
Ich Frage mich jedoch folgendes:
1. Wie ich effizient z.B. die Cases ansteuere? ( Es soll im Bedienfeld zunächst ausgewählt werden, welche Werte Berechnet werden sollen, und anschließend anhand dieser Auswahl erfolgt eine Case/Messreihen abfolge z.B.: Case 1-3-4-6-Ende)
Mein Ansatz ist einfach in jedem Case eine Abfrage über getroffene Kombinationen abzufragen (boolean) und nach jedem "abgearbeitetem" Case einfach den nächsten aufzurufen.
2. Sollte diese Abfrage in einem eigenen Case "init" / 0 realisiert werde? Ich wäre eher für eine Realisierung im Producer Bereich.
halten das die Erfahrenen so für Sinnvoll?
Danke im voraus für die Hilfe
  Automatische Skalierung Progress bar Hubert R. 3 4.588 21.01.2024 08:02
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife Gesetzt 3 5.401 18.04.2017 15:21
  Slot und Signal Konzept in labview galilio 8 7.052 13.05.2016 08:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 6.247 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Labview Konzept oe-ms1 11 10.659 16.07.2013 17:59
Letzter Beitrag: oe-ms1
  automatische Anpassung der Referenzen von Benutzerereignissen Hasenfuss 11 12.121 17.05.2013 11:49
