Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife
18.04.2017, 14:40
Gesetzt Offline
Mein Programm soll neben Start und Ende des Experiments auch ein Ventil schalten und dafür für eine gewisse Zeit eine Ventilpositon vorgeben. Fuer einen Durchlauf funktioniert das Programm, allerdings weiß ich nicht genau, wie ich es auf mehrere Durchläufe erweitern soll. Naheliegend wäre ja eigentlich eine For-Schleife mit der Anzahl an Messreihen. Das Problem ist, dass ich meinen Programm quasi sagen müsste, dass der Schleifenindex erst bei einer bestimmten Bedingung um 1 erhöht wird.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekommen kann?
Anbei das Programm für einen Durchlauf.
Viele Grüße
Gesetzt
13.0 .vi  Extended_2_1.vi (Größe: 65,66 KB / Downloads: 246)
18.04.2017, 14:45
RE: Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife
Hallo Gesetzt,
Zitat:Das Problem ist, dass ich meinen Programm quasi sagen müsste, dass der Schleifenindex erst bei einer bestimmten Bedingung um 1 erhöht wird.
Und wo ist das Problem? IF "Bedingung" THEN "Increment Index"…
(Und jetzt den Index einfach in einem Schieberegister verwalten!)
Tipp: Ich würde dein Problem eher mit einer Statemachine lösen!
18.04.2017, 15:02
Gesetzt Offline
Hallo GerdW,
Danke für die Antwort.
Bei der For-Schleife gibt es doch nur die Möglichkeit sich die aktuelle Iteration anzeigen zu lassen? Ich finde keine Stelle an der ich den Index erhöhen kann, das passiert doch einfach, wenn alle Strukturen in der Schleife ausgeführt wurden? Kannst du deine Antwort vielleicht etwas konkretisieren?
Viele Grüße
Gesetzt
18.04.2017, 15:21
Hallo Gesetzt,
nimm doch einfach eine While-Loop und verwalte deinen "Schleifenindex" selbst in einem Schieberegister (wie oben schon gesagt)!
Zwingt dich jemand, eine FOR-Loop zu verwenden?
  resample mehrere waveforms in der Schleife gottfried 5 5.067 22.06.2017 15:38
Letzter Beitrag: gottfried
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 9.845 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  mehrere Nachrichten über Schalter verschicken Prama 1 4.292 25.03.2013 11:14
  sind mehrere Indizierungen in einer for-Schleife möglich? Hasenfuss 1 4.410 23.01.2013 19:49
Bug Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung akoKE 2 6.336 12.09.2012 11:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden insertcoin 24 28.065 02.07.2012 15:32
Letzter Beitrag: Johannes_S
