Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben
10.10.2011, 09:04
Raphael Offline
hey,
ist es eigentlich möglich mit Labview getrennt also rechts oder links einen Ton auszugeben oder geht es immer nur beitseitig?
Mfg Raphael
10.10.2011, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 11:20 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
RE: Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben
Hallo Raphael,
so direkt ist das nicht möglich, da musst Du schon ein wenig Arbeit investieren. Schau dir die VI der Soundausgabe an (also doppelklick und wie diese programmiert sind). Dazu kommt dann noch das hier. Vielleicht hilft es.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
  Problem Kopfhörer Ausgang, Mikrofon Eingang ollumque 3 6.004 22.03.2012 19:22
Letzter Beitrag: ollumque
  Kanalauswahl Kopfhörer DOM88 7 6.133 12.11.2011 21:52
Letzter Beitrag: unicorn
  Soundausgabe über kopfhörer barnslay 1 4.743 19.12.2009 11:19
Letzter Beitrag: gottfried
