Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben (/Thread-Kopfhoerer-getrennt-Ton-ausgeben)
Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben - Raphael - 10.10.2011 09:04
hey,
ist es eigentlich möglich mit Labview getrennt also rechts oder links einen Ton auszugeben oder geht es immer nur beitseitig?
Mfg Raphael
RE: Kopfhörer - getrennt Ton ausgeben - snuz - 10.10.2011 11:19
Hallo Raphael,
so direkt ist das nicht möglich, da musst Du schon ein wenig Arbeit investieren. Schau dir die VI der Soundausgabe an (also doppelklick und wie diese programmiert sind). Dazu kommt dann noch das hier. Vielleicht hilft es.
Gruß snuz
