Korrekter Aufbau der VI
20.07.2017, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2017 11:34 von GerdW.)
Beitrag #31
RE: Korrekter Aufbau der VI
Hallo Heber,
ich würde:
- die Konstante im VI soweit möglich zusammenfassen (warum muss man erst mit constant_0 multiplizieren und dann nochmal mit constant_1?)
- Ist der Inhalt des Controls "270" ein anderer als die Konstante "270" beim Vergleich? Wenn nein: der FPGA unterstützt die MinMax-Funktion!
- Welche Logik steckt hinter dem VI? Warum benötigst du 4 Select-Funktionen?
- Außerdem würde ich noch die Rechnungen dahingehend prüfen, dass ich beim AO kein CoercionDot bekomme…
In etwa so:
P.S.: Warum lässt du die Schleife sofort abbrechen?
20.07.2017, 13:04
Beitrag #32
Heber Offline
Warum bricht die Schleife den sofort ab?
20.07.2017, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2017 08:34 von GerdW.)
Beitrag #33
Wegen dem des TRUE an der Stop-Bedingung "Stop on TRUE"…
(Wenn ich beim Editieren nicht daneben geklickt habe, war das in deinem Original-VI schon so eingestellt…)
Noch ein Nachtrag: Die Wartezeit in der Schleife sollte in den ersten Frame, der Rest in den zweiten Frame einer Sequenz. So ist sichergestellt, dass der Code immer im gewünschten Takt aufgerufen wird…
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.106 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.294 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.487 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.890 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 6.052 20.03.2015 09:51
  Aufbau einer Regelung via Auto-Tuning-Regler Fredy Dilker 1 5.659 25.03.2014 14:34
