Guten Tag,
Ich steh vor folgendem Problem, ich möchte gerne Werte aus einer Excel Tabelle lesen und auf einen Graph ausgeben.
Diese würde dann eine Idealkurve darstellen. Sie sollte von Anfang an sichtbar sein und das auch bleiben.
Danach würde erst eine Messung stattfinden und diese sollte im gleichen Graph angezeigt werden wie die Idealkurve. Damit man die Abweichungen sehen kann.
In der Exel Tabelle befinden sich nur Zaheln also (SGL), wie auch bei den Messwerten. Es handelt sich aber bei beidem um 2D-Arrays. Wenn möglich sollte das dann auch noch in abhängigkeit von Zeit angezeigt werden.
Ich wollte mal fragen ob dies überhaupt möglich ist?
Und wenn ja, welches wäre die beste Methode um die beiden Arrays zu verbinden?
da du von 2D-Array's sprichst, gehe ich davon aus, dass die erste Spalte die X-Werte und die zweite Spalte die entsprechenden Y-Werte deines Graphen enthält. Dann bietet sich zur Darstellung natürlich der XY-Graph an.
Anbei ein Bsp, das erst einen Vorgabe-Graphen darstellt und dann nach einigen Sekunden einen zweiten Graphen zusätzlich anzeigt. (Quick & dirty, aber funktioniert).
[attachment=30294:attachment]
MfG, Jens</div>
danke, aber ist das bei dieser version nicht so das nie beide Kurven gleichzeitig dargestellt werden?
' schrieb:<div align="left">
</div>
Ist es bei diesem Bsp nicht so, dass dann der erste Graph (nachdem der 2 ausgegeben wird) nicht mehr angezeigt wird?
also zwar 2 verschiedene Graphen dargestellt werden können aber nie beide gleichzeitig?
natürlich werden am Ende beide Graphen gleichzeitig dargestellt, so wie gewünscht. Habe das Bsp extra in LV 7 erstellt! Du kannst auch mehr als 2 Graphen innerhalb eines Diagramms anzeigen.
MfG, Jens</div>
Nein, für mich nicht. Einerseits scheinst Du das Beispiel von Jens trotz möglicher Versions-Inkompatibilitäten ja gelesen zu haben. Andererseits scheint Dich irgendwer/irgendwas darin zu hindern, mal selbst den Startknopf zu drücken und zu sehen was passiert. Denn hättest Du das gemacht, würdest Du jetzt nicht so fragen.
