28.09.2004, 09:59
Volker
LED-Blinker
Ihr werdet Euch sicherlich totlachen über mich und mein Problem, aber ich stelle doch die Frage.
Ich nutze die Evaluierungsversion 7 aus der vierten Auflage des Grundlagenbuches J. RAMAL. Ich möchte eine LED an der seriellen Schnittstelle zum blinken bringen. Zwischen GND und DTR. Ich bekomme es nicht hin, da ich nicht weis wie ich die DTR-Leitung ansprechen soll. Weiterhin gibt es schon eine Fehlermeldung beim Initialisieren (das VI für die Baudrate &Co.). Das liegt wohl am Timeout vermute ich. Unter MATLAB kann ich DTR relativ einfach ein und ausschalten. Nur wie geht es in LabVIEW? Mit den Beispielen aus dem Grundlagenbuch komme ich nicht weiter.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und freundliche Grüße eines Dummvogel-Anfängers
Volker
28.09.2004, 13:27
Kukulcán
LED-Blinker
Willst du unbedingt eine VISA Session machen, oder reicht es aus einfach auf das Port zu schreiben. Denn wenn B, dann gibs unter "Advanced>>PORT I/O" die Möglichkeit direkt auf die Pins Signale anzulegen. Setz GND permanent auf Null und leg eine Timeloop oder ein Signal an die gewünschte Leitung an. Ist die einfachste Möglichkeit.
Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat bereits verloren!
29.09.2004, 17:02
Volker
LED-Blinker
Hi Kukulcán,
danke für den Tipp. Das werd' ich mal probieren. Mal sehen wie weit ich komme. Über Visa würde mich auch interessieren. Da wird man wohl irgendwie den Eigenschaftsknoten anzapfen müssen???
MfG
Volker
30.09.2004, 09:00
Kukulcán
LED-Blinker
Wennst es über VISA machen möchtest wär es super wenn du das Problem genauer beschreiben könntest. Denn über VISA läuft das ganze serielle Protokoll ab, sprich präamble, startbit, databits, 1-2Stopbits, parity (even, odd) bei einer gewissen Baudrate usw. Wenn du weitere Daten asynchron oder synchron sendest dann macht VISA schon Sinn, wennst aber lediglich das eine Steuersignal für die LED hast dann ist die andere Variante mehr als ausreichend.
30.09.2004, 11:29
30.09.2004, 15:17
Kukulcán
LED-Blinker
Ja bitte
08.10.2004, 15:15
Volker
LED-Blinker
Hallo Chefkoch,
ich habe Dein VI ausprobiert und wäre beinahe verzweifelt. Es wollte nicht funktionieren. Es erschien immer schon bei der Initialisierung eine Fehlermeldung. Man muß die Evaluierungsversionen miteinander kombinieren, dann funktioniert es.
Beim Installieren der Evaluierungsversion 7 aus dem "Grundlagenbuch" installierten sich keine VISA-Treiber. Deshalb die Fehlermeldung. Ich habe dann die Evaluierungsversion 5 aus dem "Anwenderbuch" genommen und die VISA-Treiber installiert. Jetzt funktioniert es. Die Fehlermeldung ist weg. Man kann auf DTR schreiben (ein- und ausschalten).
Vielen Dank nochmal für Dein VI
MfG
Volker
10.10.2004, 15:27
Chefkoch
LED-Blinker
Hallo Volker,
habe leider erst heute mal wieder ins Forum geschaut, war ein bisschen viel auf Dienstreise. Schön das es funktioniert hat. Das es diese Schwierigkeiten gibt konnte ich nicht wissen. Ich habe eine Vollversion 7.0, da ging es.
Werde nächste Woche dann auch das VI für den Paralleport mal ins Netz stellen, wenn ich das Beispiel wieder gefunden habe.
Gruß Robert
