LV UPdate
05.10.2006, 20:45
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
LV UPdate
Kann mir jemand helfen? Ich habe mehrere LV-Applikationen in Anlagen laufen. Nun bekomme ich Updates meiner LV 7.1
Version, habe aber noch kein Update ausgeführt. Ab der Version 8.0 hat sich so einiges geändert. Rückwärtskompatibilität gibt es keine. Kann
ich auf einem Rechner LV 7.1 und 8.0 bzw. 8.2 in verschiedenen Ordnern installieren, und nachher auf jede einzelne Version zugreifen, oder darf ich pro Rechner nur eine Version installieren? Ich muss nämlich fortlaufend Änderungen auf den bereits realisierten Projekten machen, die alle mit der 7.1 Version erstellt wurden.
Danke.
Grüsse
Ingo
06.10.2006, 05:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 05:55 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
LV UPdate
' schrieb:Hallo,
Danke.
Grüsse
Ingo
Gute Nachrichten: du kannst mehrere Versionen parallel auf deinem Rechner installieren, du MUSST deine Projekte NICHT auf LV 8.20 upgraden, wenn du nicht willst. Wenn du mit den Standard-Einstellungen installierst, dann wird für jede LV Version im Order <Programme>National Instruments ein eigenes Verzeichnis erzeugt.
Je nach Projektgröße würd ich dir sogar abraten, mal eben spontan ein Projekt auf LV 8.20 upzugraden (scheiss Denglish - schulligung), das kann schon mal in die Hose gehen und zieht ggf. viel Arbeit nach sich. auf LV 8.0 würd ich ganz verzichten, das is IMHO Schrott.
CB
PS: ich hab auch noch einige Projekte die ich in LV 7.1 entwickelt hab und in LV 7.1 weiter pflege
10.10.2006, 20:40
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
LV UPdate
' schrieb:Gute Nachrichten: du kannst mehrere Versionen parallel auf deinem Rechner installieren, du MUSST deine Projekte NICHT auf LV 8.20 upgraden, wenn du nicht willst. Wenn du mit den Standard-Einstellungen installierst, dann wird für jede LV Version im Order <Programme>National Instruments ein eigenes Verzeichnis erzeugt.
CB
Danke i2dx für deine Antwort. Ich habe bei NI einen Softwarevertrag und bekomme deshalb die Updates. Meine
bestehenden Projekte konvertiere ich auf keinen Fall, da ich ja die Lizenzen für die LV-Version 7.1 erworben habe. Trotzdem möchte ich LV 8.2 installieren. Ich kann aber nur Updates ausführen, deshalb war meine Frage, ob ich in verschiedene Ordner LV installieren kann. Meine Updates funktionieren nur über eine bereits installierte LV-Version. In meinem Falle eben die LV 7.1.
Danke.
Grüsse aus den Dolomiten
Ingo
10.10.2006, 21:34
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
LV UPdate
' schrieb:Hallo,
Danke.
Ingo
aha, interessant. Ich hab die Developer Suite mit SSP, und die Versionen, die da drin sind, sind immer "Vollversionen", sprich, die installieren sich in das entsprechende Verzeichnis. Auch als ich "nur" LabVIEW hatte, waren die "Updates" aus dem SSP immer Vollversionen, die in ihr eigenes Verzeichnis installiert wurden.
Ich bin mir nun auch nicht ganz sicher und bevor ich dir einen falschen Tip gebe würde ich dir raten, entweder bei NI nachzufragen oder vor der Installation ein Image von deiner Platte zu ziehen, dann kannst du immer nochmal "zurück" ...
Grüß mir die Berge <seufz>
CB
  Update LV2010 auf 2014 Strings Dommas 4 4.119 10.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Dommas
  Nach Update auf 2013 kein FPGA mehr skar 10 9.538 15.07.2014 15:13
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.396 24.04.2014 07:08
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 5.579 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  Update 2010 auf 2011 - Tipps? Kiesch 9 7.748 13.12.2011 14:41
  Update von LV 7.1 auf neueste Version Schwand 9 10.222 12.08.2011 10:28
Letzter Beitrag: Der_Elch
