LabVIEW Oberfläche erstellen
26.03.2015, 18:01
leobi Offline
Deutsch
da ich nicht so viel Kenntnisse in Labview habe, bin ich für eine Aufgabe Blockiert. ich muss ein Labview Oberfläche fertigen.
hier eine Kleine Beschreibung meiner Aufgabe:
1: ich habe ein Messgerät zum auslesen vom Sensoren. Diese Messgerät ist mit Hilfe einer Ethernet kabel mit der Netz eines Raums verbunden.
2: Meine Aufgabe besteht darin jetzt eine Labview Oberfläche zu entwickeln, die die gemessene angaben vom Sensoren mit Hilfe der IP-Adresse des Messgerät liefern kann.
Über mögliche Antwort , würde ich mich sehr freuen.
Lg,
Leobi
26.03.2015, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 21:15 von jg.)
RE: LabVIEW Oberfläche erstellen
Offtopic2
Thema geteilt, hatte mit dem Thread, an den du dich dran gehängt hast, nichts zu tun.
EDIT: Und Doppelposting gelöscht!
27.03.2015, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 08:53 von GerdW.)
Hallo Leobi,
und jetzt noch ein fachlicher Hinweis:
Wenn man ein LabVIEW-Programm für "ein Messgerät" erstellen soll und dazu andere Leute befragt, dann sollte man auch etwas genauer sagen um welches "ein Messgerät" es sich genau handelt…
Ansonsten kannst du ja schon mal selbst im IDNet nach passenden Treiber suchen!
  CSV Datei in Labview erstellen ares2013 8 6.651 02.03.2020 11:14
Letzter Beitrag: Achim
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.770 19.11.2019 13:47
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.564 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.681 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.811 14.07.2014 08:56
  Eigene Primitives in LabView erstellen RadioactiveMan 3 4.672 10.02.2014 14:57
