LabVIEW Prog stürzt auf PDA ab
04.08.2008, 11:38
Kalle_H Offline
Servus Leute,
ich stöbere hier mal grad durchs Forum und bin wie viele andere auf der Suche nach einer Lösung. Rolleyes
Derzeit arbeite ich gerade an einem Projekt.
Es sollen Daten von einem CAN-Bus über einen WLAN-Sender gesendet werden. Diese Daten werden von einem PDA über WLAN wieder aufgegriffen und angezeigt. Theoretisch ist alles fertig. Wenn ich anstatt einen PDA einen Laptop nutze funktioniert es auch, doch sobald ich den PDA dafür benutzte tauchen Probleme auf. Das Programm stürtzt ab! Dry
Ich hab im Forum einen Hinweis gefunden, dass es an der Datenmenge liegen könnte, dass das Programm abstürzt. Also habe ich es so eingestellt, dass es anstatt 100 Bytes nur 50 Bytes einliest. Doch das einzigste was ich geschafft habe, ist dass ich den Absturz hinauszögern konnte.
Hatte schon jemand das Problem? Wurde ein Lösung gefunden wie man den Absturz verhindern konnte?
mfg
Kalle
04.08.2008, 15:20
Mal eine Frage aus Interesse.
Wie kann man in LabVIEW Daten über WLAN verschicken, damit das Gegenüber dies auch erkennt und weiter verarbeiten kann? Huh
Kannst Du mal Dein VI hochladen?
04.08.2008, 15:51
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Servus Leute,
mfg
Kalle
ich hatte diese Probleme auch mit einem Programm dass ich für PC und PDA geschrieben habe (noch mit LabVIEW 7.1.1). Irgendwann beim Debuggen hat sich mir der Verdacht aufgedrängt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass der PDA "größere" Datenmengen nicht so schnell per TCP/IP versenden/empfangen kann und darum habe ich eine Routine eingebaut, die bei Paketen größer 265 Byte das Paket in 256 Byte große Häppchen zerlegt und zwischen dem Versenden der einzelnen Häppchen eine ms gewartet, das hat geholfen ...
05.08.2008, 12:17
Kalle_H Offline
' schrieb:Mal eine Frage aus Interesse.
Sowas findet man in der Hilfe von LabVIEW unter Beispiele suchen.
Aber ich lad dir auch gleiche meine WLAN.VI hoch.
Ach ich benutze bei dem VI Version 8.2!!!
gruß
Kalle
Sonstige .vi  WLANSimulation.vi (Größe: 20,79 KB / Downloads: 582)
05.08.2008, 12:23
Danke.
' schrieb:Sowas findet man in der Hilfe von LabVIEW unter Beispiele suchen.
gruß
Kalle
