06.05.2010, 10:11
senmeis
8.0
LabVIEW-Programme in Windows-Programme konvertieren
Servus,
ist es möglich, LV-Programme in gängige ausführbare Windows-Programme (exe-Files) zu konvertieren, damit diese unabhängig von der LV-Umgebung ablaufen? Mein Rechner wird stets von LV überlastet.
MfG
Senmeis
06.05.2010, 10:16
06.05.2010, 10:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 17:56 von dimitri84.)
06.05.2010, 17:18
' schrieb:Und der AppBuilder ist nur in der Developer Version standardmäßig dabei.
Korrektur: Ab dem Professional Development System ist der AppBuilder standardmäßig dabei. Er kann aber, wie SeBa sagt, auch zum Base oder Full Development System käuflich erworben werden:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10730
Ist eine Einmal-Investition, Upgrades davon gibts dann kostenlos.
08.05.2010, 23:28
06.07.2010, 10:41
senmeis
8.0
Vielen Dank.
Bisher habe ich wie folgt gemacht.
1. Mit „New->Empty Project“ ein Projekt erstellen.
2. In „Dependencies“ und „Build Specifications“ nötige Komponenten jeweils einsetzen.
Damit kann auch ein setup.exe erstellt werden, jedoch gibt es noch andere Dateien und Verzeichnisse (/bin, cense und /supportfiles), die ebenfalls mitkopiert werden müssen, um zu installieren. Und zwar ist dieses Installationspaket eher groß, sogar größer als 250 MB. Was ist mit dem Application Builder? Ich habe ein LV-Programm, das sich mit der seriellen Schnittstelle beschäftigt. Ich möchte eine Installationsdatei, die kleiner als 10 MB beträgt. Ist dies realisierbar? Jedenfalls muss VISA eingesetzt werden.
MfG
Senmeis
06.07.2010, 10:58
Installationspaket kleiner 10 MB, das kannst du knicken.
Du brauchst mindestens den LabVIEW Runtime-Engine (da werden sicher mind. 50-60 MB zusammenkommen) und auch den VISA-Runtime-Engine. Als Komplettdownload bei NI ist der auch 50 MB groß. In einem selbst erstellten Installer kommt zwar vielleicht nicht alles davon, aber ich tippe mal, dass allein dafür auch mind. 25-30 MB fällig werden.
Was dir natürlich in deinem Projekt noch fehlt, sind erst einmal deine VIs und die Erstellung einer Exe.
10.05.2011, 11:43
frankyp
10.0
RE: LabVIEW-Programme in Windows-Programme konvertieren
(06.07.2010 10:41 )senmeis schrieb: Vielen Dank.
Hi, obwohl der Thread schon etwas älter ist würde es mich doch brennend interessieren, wie man eine exe erstellen kann, ohne so viel Geld für den ApplicationBuilder auszugeben...
Könntest du das etwas genauer erklären, wie das geht?
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
10.05.2011, 11:50
NWOmason
Simultator
2012.SP1
(10.05.2011 11:43 )frankyp schrieb: Hi, obwohl der Thread schon etwas älter ist würde es mich doch brennend interessieren, wie man eine exe erstellen kann, ohne so viel Geld für den ApplicationBuilder auszugeben...
Kurz gesagt: Gar nicht.
Wenn du *.exe-Dateien erstellen willst brauchst du den ApplicationBuilder.
NI LabVIEW Application Builder für Windows
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/10731
Welche LV-Verison hast du denn (Base/Full/Professional/DeveloperSuite)? Der AppBuilder ist ab Professional mit an Board.
Beste Grüße,
NWO
