LabVIEW agilent 34401A USB/GPIB Interface
28.09.2007, 14:01
MLK Offline
6 / 7
Habe das problem gelöst. Man muss noch einen default wert setzen. Im MAX unter Tools>NI-Visa>Visa Options muss Passport for Tulip angeklickt sein.
Danke trotzdemm für die hilfestellungen
michi
' schrieb:Hallo nochmal,
ich habe jetzt nochmal meinen recher komplett plattgemacht, winXP installiert, die treiber für das interface installiert, visa installiert, LabVIEW neu installiert. Trotzdem kann ich im "Measurement & Automation" meine GPIB schnittstelle nicht finden. Kann in der hilfefunktion aber auch nichts finden. Meine frage wäre nun wie ich nun weiter vorgehen kann?
grüße
michi
29.09.2007, 18:31
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hi,
ich wußte nicht das man so ein VISA-Treiberpaket noch zusätzlich installieren muß. War auf der treibercd auch nich drauf.
Habe da auf der homepage geschaut. Version 4.1 oder 4.2 wird wohl egal sein. Aber da gibt es einmal " NI-VISA(API/Code Library) " und "NI-VISA Run-time Engine(Run-Time)". Welches brauche ich? Und wo ist der unterschied? Wofür ist dieser treiber überhaupt zuständig?
Vielen dank erstmal für den hinweis.
Also die Runtime ist was Du haben willst. Das API/Code Library hat zusätzlich Software die Du benötigst um von anderen Programmierumgebungen (Visual Basic, C, Delphi glaube ich auch, Active X, etc) auf NI-VISA zuzugreifen. Wenn Du LabVIEW installiert hast kann das auch interessant sein da dieses Paket auch mit einigen extra Beispielen kommt, aber der grundsätzliche Support um mit NI-VISA zu kommunizieren sollte normal mit LabVIEW schon mitkommen.
Bei Vollinstallation sollte dann alles gut sein aber wenn Du die sehr detailllierte Installation machen willst musst Du darauf achten den Tulip Passport Treiber zu installieren, der spricht nämlich die HP-GPIB Interfaces an, die nicht dasselbe API benützen wie die NI Interfaces.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  In NI-Interface wird die Kamera nicht angezeigt Andrej# 0 10.196 14.12.2016 10:18
Letzter Beitrag: Andrej#
  Interface Weiss Umwelttechnik frankyp 6 17.249 23.10.2014 08:18
Letzter Beitrag: eyk107
  Agilent 34401A Pawel2012 17 22.993 08.01.2013 09:49
Letzter Beitrag: Schwand
  Problem mit Agilent GPIB Karte und LABView 8.2 Holger Schäfer 4 10.059 11.09.2010 15:43
Letzter Beitrag: Faxefab
  ProfiNet-Interface BeKo 3 14.311 24.03.2009 09:21
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  USB Interface Board k8055 Schnibbel 9 16.904 19.08.2008 16:09
