LabVIEW findet keine Eingänge vom Redlab
22.06.2012, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2012 10:19 von Ben187ny.)
Ben187ny Offline
Guten Tag,
ich habe wie in der Anleitung beschrieben Instacal und ULx installiert. Nun habe ich einen induktiven Sensor ans Bord angeschlossen, welcher auch in Instacal erkannt wird. Wenn ich nun aber Labview starte mit einem einfachen beispiel Programm dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung, er findet auch nicht den Kanal auf dem der Sensor angeschlossen ist.
Als Fehlermeldung gibt er folgendes aus: "The Universal Library was not detected. Make sure you have installed InstaCal and Universal Library before using ULx for LabVIEW."
Im Handbuch war eine Installationsanleitung, in dieser wurde aber nicht gesagt das die Universal Library mit installiert werden sollte.
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe. Anbei noch ein Screenshot
Mit freundlichen Grüßen
Benny
22.06.2012, 10:50
RE: LabVIEW findet keine Eingänge vom Redlab
Hallo Benny,
was soll man da sagen: Vielleicht würde es ja helfen, die UL(x) zu installieren?
25.06.2012, 11:40
Ben187ny Offline
habe die Library und ULx nochmals neu installiert aber der Fehler tritt immer noch auf.
Komischerweise ging es vorhin mal für 2min und jetzt shcon wieder nicht mehr, in InstaCal gibt er mir das Signal vom induktiven Sensor aus...
Vielen Dank schon mal
Mfg benny
26.06.2012, 06:29
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(25.06.2012 11:40 )Ben187ny schrieb:  habe die Library und ULx nochmals neu installiert aber der Fehler tritt immer noch auf.
Ein direkte Lösung dafür kann ich dir jetzt nicht bieten, aber einen Hinweis. LabVIEW findet erstmal das Device gar nicht, bzw. es ist kein Physikalischer Kanal eingestellt. Dies kann man hier erkennen, da das Control ausgegraut ist:
Kannst du mal mit über den Pfeil am Control nach dem Device suchen?
Sonst evtl. Probleme mit dem USB-Port?
Beste Grüße,
NWO
27.06.2012, 11:45
Ben187ny Offline
hi, erstmal vielen dank für die antworten. Lag an einer fehlerhaften Installation von RedLab
Mfg benny
  RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden C.Maier 15 13.191 18.04.2017 07:35
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 9.030 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.990 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 4.276 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 8.849 20.05.2015 08:22
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 7.038 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
