LabVIEW.lib was not called from a LabVIEW process
15.05.2007, 16:34
stimpy
Unregistered
ich habe eine DLL nebst Header mit LabVIEW erzuegt und möchte diese von C++ aus aufrufen:
[code]typedef struct {
15.05.2007, 16:48
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
[quote='']Hallo,
21.05.2007, 08:13
stimpy
Unregistered
' schrieb:viel Ahnung hab ich von dem Thema nicht, aber kann es sein, dass du vergessen hast die extcode.h einzubinden?
Danke, aber der Header ist es nicht. Das Programm läuft ja bereits, nur bricht es halt ab.
Ich habe es jetzt auch mal mit dem klassischen malloc aus C probiert, da meckert die DLL auch...
Ich rätsle noch... :-)
Stimpy
22.05.2007, 07:33
stimpy
Unregistered
Der obengennante Code geht jetzt, nur weiß ich nicht warum!? Blink
22.05.2007, 07:50
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Der obengennante Code geht jetzt, nur weiß ich nicht warum!? Blink
das war i2dx' heilender Einfluss... Smile
VDB
22.05.2007, 08:13
IchSelbst Online
' schrieb:Das Programm liefer während der Laufzeit den Fehler: "LabVIEW.lib was not called from a LabVIEW process"
Auch wenn der Text eines bestimmten Fehlers angezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass auch genau dieser Fehler aufgetreten ist. Gerade bei manuell erstellten Speicherzugriffen (malloc etc) kommt es schon mal vor, dass durch fehlerhafte Programmteile, die sich irgendwo befinden können, in folge ein Fehler entsteht, der scheinbar wo ganz wo anders aufgetreten ist. Durch Umprogrammieren eine Programmstelle, die noch nicht mal als fehlerhaft erkannt worden ist, kann dann leicht genau so ein Fehler wie bei dir wieder verschwinden.
Ich würde das nicht so eng sehen, wenn der Fehler jetzt plötzlich weg ist. Cool
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 7.147 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  LabView und Mathematica Link for LabView Salia80 6 5.482 26.02.2013 14:40
Letzter Beitrag: Salia80
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.607 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Labview 8.2 und LAbview 2010 auf einem PC Hachiko 1 3.407 19.11.2010 13:01
Letzter Beitrag: RMR
  Daten per Queue von LabVIEW DLL an LabVIEW exe astraios 1 5.793 06.06.2008 07:19
  LabVIEW 6.X Module unter LabVIEW 8.0 bkl730 1 3.253 21.08.2006 12:21
