LabView-Absturz nachdem USB-Gerät entfernt wurde
24.08.2011, 08:25
santacatch Offline
10
Bei mir stürzt LabView immer ab, wenn ich ein USB Gerät vom Rechner entferne. Hat jemand ne Lösung für das Problem?
24.08.2011, 08:50
RE: LabView-Absturz nachdem USB-Gerät entfernt wurde
Wie sieht der Absturz aus? Hängt LabVIEW oder beendet es sich ganz? Lässt es sich danach gleich wieder starten?
Verwendest Du in dem VI, das Du verwendest die USB-Schnittstelle,........?
24.08.2011, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 09:44 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(24.08.2011 08:25 )santacatch schrieb:  Bei mir stürzt LabView immer ab, wenn ich ein USB Gerät vom Rechner entferne. Hat jemand ne Lösung für das Problem?
Was für ein USB Gerät ist es? Wenn es einfach so passiert ohne dass das Gerät in LabVIEW angesprochen wurde, dann hat eventuel Dein Rechner ein fundamentales Problem. Wenn es nur passiert wenn Du Dein USB Gerät in LabVIEW verwendest, hat einer der Treiber im USB Stack für dieses Gerät ein grosses Problem. Das ist wahrscheinlich der gerätespezifische Treiber. Wenn der bei Zufriffen auf das Gerät jeweils ohne Statusüberprüfung interne Zeiger referenziert, dann muss das crashen. Abhilfe besteht dann eigentlich nur, indem man einen neueren, besseren Treiber installiert. Normal ist das jedenfalls nicht für einen gut gemachten Gerätetreiber.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  NI Gerät mit mehreren Computer gleichzeitig TalhaDem 8 14.438 17.04.2018 13:23
Letzter Beitrag: TalhaDem
  Usb Gerät in NI-MAX sichtbar, aber Visa Auswahl in Labview nicht vorhanden Ableiter123 2 12.984 12.05.2017 11:47
Letzter Beitrag: Ableiter123
  USB Gerät bremst Rechner aus TDO 12 13.657 09.10.2014 15:06
  Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW RJ1 19 16.159 19.11.2009 16:23
Letzter Beitrag: Achimedes
  Suche einfaches Gerät zur Messdatenerfassung M. Vöcking 11 12.278 16.08.2008 10:49
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Gerät erkennen? joe1234 2 5.828 26.09.2007 09:13
Letzter Beitrag: joe1234
