Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei
25.07.2007, 14:16
Ho123 Offline
8.2.1
Beim Aufrufen einer LabVIEW-exe auf einem fremden PC erscheint die Meldung
"LabVIEW: Ressource nicht gefunden.
Beim Laden des VI's '...' ist ein Fehler aufgetreten.
LabVIEW-Ladefehlercode3: Frontpanel konnte nicht geladen werden."
Das Programm läuft auf dem PC, auf dem es erstellt wurde, problemlos.
Was könnte das Problem sein?Pccrash
25.07.2007, 14:24
Schau' mal hier.
' schrieb:Beim Aufrufen einer LabVIEW-exe auf einem fremden PC erscheint die Meldung
25.07.2007, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2007 14:24 von jg.)
Vielleicht hilft dir dieser Link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8F6...6256DDD0071C140
MfG, Jens.
P.S.: :profil:Bitte trag in dein User-Profil verwendete LV-Version ein, dann sind die Antworten in der Regel noch spezifischer und genauer.
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 8.141 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Probleme beim EXE-Datei erstellen bigbaerchen 2 5.574 17.06.2008 10:06
  Fehler beim Ausführen einer exe Datei siham 6 8.030 06.05.2008 13:13
Letzter Beitrag: siham
