Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei (/Thread-Ladefehler-beim-Aufrufen-der-exe-Datei) |
Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei - Ho123 - 25.07.2007 14:16 Beim Aufrufen einer LabVIEW-exe auf einem fremden PC erscheint die Meldung "LabVIEW: Ressource nicht gefunden. Beim Laden des VI's '...' ist ein Fehler aufgetreten. LabVIEW-Ladefehlercode3: Frontpanel konnte nicht geladen werden." Das Programm läuft auf dem PC, auf dem es erstellt wurde, problemlos. Was könnte das Problem sein? ![]() Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei - Y-P - 25.07.2007 14:24 Schau' mal hier. Gruß Markus ' schrieb:Beim Aufrufen einer LabVIEW-exe auf einem fremden PC erscheint die Meldung Ladefehler beim Aufrufen der .exe-Datei - jg - 25.07.2007 14:24 Vielleicht hilft dir dieser Link: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8F6...6256DDD0071C140 MfG, Jens. P.S.: :profil:Bitte trag in dein User-Profil verwendete LV-Version ein, dann sind die Antworten in der Regel noch spezifischer und genauer. |
