RE: Ladestand einer Batterie berechnen
Hallo vitjee,
Sofern dein Zangenamperemeter eine absolute Angabe des Stromes macht, sprich in welche Richtung der Strom fließt wird mit angezeigt, dann sollte es recht simpel mit einer While-Schleife gehen. Dann einfach nur den Zeitabstand zwischen den Schleifendurchläufen messen und mit dem Strom multiplizieren. In dem Fall, dass der Motor nicht läuft, wirst du auch keinen Strom messen. Das sollte so als grobes Schätzeisen mal genügen.
Wichtig ist halt auch die Frage: Wie viel Zeit vergeht zwischen den einzelnen "Fahrten" des Motors. Ist diese Zeit zu lange, so müsstest du die Selbstentladung der Batterie berücksichtigen.
Darüber hinaus will ich dir noch sagen: Es wird wohl keine Batterie sondern eher ein Akkumulator sein. (Batterien können ja nicht mehr geladen werden, Akkus schon).
MfG Carsten
