17.04.2007, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2007 12:25 von florianBO.)
wie kann ich die Lautstärke des MediaPlayers2 in LABView 8.2 steuern?
Es gibt im Eigenschaftsknoten MediaPlayer2 den Punkt Volume ... aber wie steuer ich die Lautstärke an?
Welche Konstant-Typen muss ich verwenden? Integer, double ???
Kann mir hier jemand helfen?
lg Florian
17.04.2007, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2007 15:01 von florianBO.)
ich suche eine Möglichkeit, die Lautstärke des in LabVIEW eingebundenen MediaPlayer2 zu regeln.
Funktioniert das über den Eigenschaftsknoten? Hier findet man die Eigenschaft VOLUME.
Jedoch werrden hier keine Werte angenommen ...
Lautstärkeeinstellungen Mediaplayer
Mal wieder ein Doppelpost.........
Nochmal: Wenn Ihr wollt, dass Euer Thema wieder nach oben "rutscht", dann schreibt doch eine Antwort, aber öffnet nicht andauernd einen neues Thema dazu!!!! BITTTTEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!
Ich habe die Themen jetzt zusammengefasst.
Wenn Du den Eigentschaftenknoten schon offen hast, warum nicht einfach Rechts-klick -> Erstellen -> Konstante. Vorrausgesetzt Du hast das Feld auf schreiben gesetzt. Dann bekommste Doch eine Konstante mit dem passenden Datentyp.
Oder geht das bei den Eigentschaftsknoten nicht, hab gerad kein LV zur Hand..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
danke für Eure Hilfe.
Eine Konstante kann ich anlegen an den Eigenschaftsknoten. Nur nimmt LabVIEW hier immer nur den Wert 0 an.
Bei allen anderen Werten erhalte ich eine Fehlermeldung. (Undefinierter / unbekannter Fehler)
Welche Werte kann man denn an die Lautstärke übergeben?
Florian
' schrieb:Hi Florian,
so wie Rob es erklärt hat funktioniert es auch.
Du kannst auch manuell eine I32-Konstante anlegen und diese an die Volume-Eigenschaft anschließen.
' schrieb:Welche Werte kann man denn an die Lautstärke übergeben?
So wie ich es gesehen habe 0 - 100 (für %)
Aber ich denke es wäre jetzt angebracht, wenn Du Dein VI postest.
Dann kann man sich das Problem genauer ansehen.
Ich habe vorhin aus dem Stehgreif schnell schnell versucht die Lautstärke zu verändern und das hatte auf Anhieb geklappt.
Anbei auch noch ein Bild zur Fehlermeldung, die beim Starten des Programms auftritt, sobald ein Wert größer 0 an dem Volume-Eigenschasftsknoten eingetragen wird.
Du musst negative Werte eingeben, z.B. -2000.
Dann klappt's auch.
Ab ca. -5000 hörst Du nichts mehr und da ist auch der Lautstärkeregler des Mediaplayers komplett runtergefahren (sieht man ja auf dem Frontpanel).
