Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken
30.07.2013, 10:33
WolfgangS Offline
12.0103
ich bin neu hier im Forum und hab leider mit Lab View sehr wenig Erfahrung und die Sufu hat mich auch nicht weiter gebracht.
In meinem VI ist eine LED, die wenn eine Bedingung erfüllt ist, leuchtet.
Kann ich die LED irgendwie mit einem zusätzlichen EIngang oder so beschalten, damit sie während die Bedingung wahr ist, blinkt?
Danke für Eure Hilfe
Wolfgang
30.07.2013, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 10:37 von GerdW.)
RE: Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken
Hallo Wolfgang,
jedes Control/Indicator hat eine (boolsche) Property "Blinking", die musst du mit deiner Bedingung setzen...
30.07.2013, 10:38
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Nachtrag:
Unter Werkzeuge --> Optionen kann man die Blinkfrequenz einstellen. Die ist dann allerdings für alle BDMs gültig.
Gruß, Marko
30.07.2013, 10:38
Oder so:
12.0 .vi  LED_Blinkfarbe.vi (Größe: 11,85 KB / Downloads: 543)
30.07.2013, 11:31
WolfgangS Offline
12.0103
Erst mal Danke für Eure schnellen re's. Leider kann ich der Sache nicht folgen. Wahrscheinlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich häng hier mal ein Bild von meiner LED an. Vielleicht könnt Ihr es mir dann erklären, damit ich es versteh. Sorry.
30.07.2013, 11:33
Trinitatis Offline
du musst von der LED einen Eigenschaftsknoten erzeugen (rechte Maus) und die Eigenschaft blinkend auswählen - die dann auf TRUE setzen und los geht´s (wenn das VI läuft)
Gruß, Marko
30.07.2013, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 11:35 von GerdW.)
Hallo Wolfgang,
so sieht das mit einer PropertyNode aus:
Warum schreibst du einen Wert sowohl in den Indicator als auch in eine lokale Variable eben dieses Indicators?
30.07.2013, 11:51
WolfgangS Offline
12.0103
Ok, jetzt bin ich mal soweit. Hab aber das Teil noch nicht beschaltet.
Deine Frage, GerdW, muss ich erst noch klären.
30.07.2013, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2013 11:53 von GerdW.)
Hallo Wolfgang,
Rechtsklick auf die PropertyNode -> "alles schreiben". Dann deine Bedingung anschließen...
Meine Frage zielte darauf ab, dass diese Konstruktion BLÖDSINN ist - um es mal gewählt auszudrücken. Big Grin
30.07.2013, 12:01
Hier nochmal mein etwas abgeändertes Bsp. mit der variablen Blinkzeit und -farbe.
12.0 .vi  LED_Blinkfarbe_NEU.vi (Größe: 13,94 KB / Downloads: 415)
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.489 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.240 27.01.2017 10:58
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 8.260 04.01.2016 17:04
  Array nur bei definierter Bedingung fuellen Hosenscheisser 4 4.539 17.08.2015 14:50
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.715 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.706 07.01.2015 09:37
