16.06.2014, 10:30
RE: Leeres String löschen
Erklärung: Ich meine das Connector Pane Pattern.
16.06.2014, 14:59
Amina
13
Danke Jens für deine Hilfe
ich hab deine Kritikpunkte und Vorschläge probiert, aber das Problem ist immer noch da. Ich hab festgestellt, dass SubVI Encoder Position die Antwort von Steuerung Abfrage liefert wenn ich die Drehrichtung ändere.
LG Amina
16.06.2014, 15:14
(16.06.2014 09:15 )jg schrieb: - Quittiert deine Steuerung nicht Kommandos (also z.B. wenn du die Beschleunigung setzt)? Falls doch, dann solltest du die Antworten auch auslesen.
(16.06.2014 14:59 )Amina schrieb: Danke Jens für deine Hilfe
LG Amina
Da wären wir also bei einem der Hinweise: hast du mglw. vergessen, bei einem der Kommandos eine Antwort auszulesen und jetzt eine Verschiebung des VISA-Read-Buffer erzeugt?
17.06.2014, 09:59
Amina
13
Hi Jens danke für die Antwort,
ja die Encoderwerte wie bereits gesagt enthalten die Antwort von SubVI Steuerung Abfrage.
Ich versuch nochmal die Drehrichtung zu ändern ohne den Motor zu stoppen, da die Steuerung Abfrage antwortet immer wenn der Motor gestoppt wird, mal gucken ob es klappt.
und vielen vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße Amina
