Limits
24.08.2010, 16:31
Patrick82 Offline
Limits
Hallo ihr Labviewfreunde, ich muß schon wieder um eure Hilfe bitten.
Ich bin gerade dabei ein 25kHz PWM signal auszuwerten. Das wollte ich mit der Funktion "limit testen" tun, indem ich ein upper und lower Limit um mein Signal lege.
Jetzt bekomme ich eine "Timestamp" Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
Könntet ihr mir hier evt. weiterhelfen, wäre euch sehr dankbar.
Ich benutze LV8.5.1.
Vielen lieben dankSmile
Patrick
Sonstige .vi  Limit_Test.vi (Größe: 32,08 KB / Downloads: 172)
24.08.2010, 20:39
Limits
Hallo Patrick,
häng doch mal ein VI an, bei dem du den DAQmx-Part durch eine Waveform ersetzt, wie du sie typischerweise aufnimmst...
Mit einem selbst-definierten DAQ-Kanal können wir wenig anfangen!
25.08.2010, 07:59
Limits
' schrieb:Ich bin gerade dabei ein 25kHz PWM signal auszuwerten. Das wollte ich mit der Funktion "limit testen" tun, indem ich ein upper und lower Limit um mein Signal lege.
Das wundert mich nicht. Dein "Signal" ist ja keine Waveform, sondern nur ein einzelner Messwert. Du schießt hier mit Kanonen auf Spatzen, wenn du diese VIs, die die Toleranz von Signalverläufen überwachen sollen, auf einen einzelnen Messwert anzuwenden versuchst. Außerdem geht das gar nicht, weil diese VIs ein dt als Eingabewert verlangen, daß bei einem Einzelwert aber gar nicht existiert.
25.08.2010, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 09:38 von jg.)
Patrick82 Offline
Limits
Danke für eure Antworten,
klar verstehe ich. Ich habe nun mein DAQ- Symbol auf Nsample/Signalverlauf umgestellt, leider funktioniert das auch nicht.
Habe ich hier einen prinzipiellen Denkfehler?
Mit einer simulierten Quelle funktioniert alles...
viele Grüße,
Patrick
Lv85_img
Sonstige .vi  Limit_Testing.vi (Größe: 41,5 KB / Downloads: 168)
Sonstige .vi  Limit_Testing_Simulation.vi (Größe: 37,06 KB / Downloads: 181)
25.08.2010, 10:14
Limits
Du wirst Dir vielleicht denken können, daß es hier niemanden möglich ist, das VI mit virtueller DAQmx-Task, die in Deinem M&A-Explorer definiert ist, so zum Laufen zu bringen. Damit es möglich ist, könntest Du folgendes tun:
1. Das Vi laufen lassen.
2. Auf Grafik "Limit Test 2" klicken Datenoperationen/ aktuelle Werte als Standard
3. rechte Maustaste auf "Limit Test 2" --> In Anzeige umwandeln. Sie sollte Daten enthalten.
4. das DAQmx-Gedöns auf der linken Seite entfernen, der braune Waveform-Draht wird von der Grafik-Anzeige gespeist.
5. VI abspeichern und posten.
Diese Prozedur würde ich mir eigentlich von jedem wünschen, der ein VI mit DAQ-Datenerfassung postet. Gesehen habe ich es bisher noch nicht.
