Linearaktuator
15.04.2014, 12:19
Amina Offline
13
Linearaktuator
Guten Tag,
weiß Jemand, wie man den zurückgelegten Weg berechnen, ich kenn leider
die Formel nicht.
Angaben zum Linearaktuator:
-Spindelsteigung 5 mm
-Auflösung 0,025 mm/Schritt
Angaben in Vollschritt.
http://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaette...
Gruß Amina
15.04.2014, 12:24
RE: Linearaktuator
Hallo Amina,
ein vollständiger Link wäre schön…
Ansonsten würde ich mit "Anzahl Schritte * Auflösung" anfangen, um den zurückgelegten Weg zu berechnen…
15.04.2014, 12:44
Amina Offline
13
RE: Linearaktuator
Danke GerdW für deine Antwort. Im Anhang ist ein Datenblatt
0.0 .pdf  L2818L0604-T5x5.pdf (Größe: 137,87 KB / Downloads: 253)
15.04.2014, 13:11
RE: Linearaktuator
Also die Angaben auf der Nanotec-Seite sind (ein wenig) inkonsistent.
Du hast einen Schrittmotor, der macht eigentlich x Grad "Umdrehung" pro Schritt. Diese Angabe fehlt aber. Mit Hilfe der Spindelsteigung kommst du dann auf die Angabe "Auflösung pro (Voll)Schritt".
Auf Grund der Nanotec Angaben lässt sich zurückrechnen, dass der Motor offenbar 1,8° pro Schritt macht. Macht somit 0,005 Umdrehung/Schritt. Bei einer Spindelsteigung von 5mm/Umdrehung ergibt sich also die Angabe 0,025 mm/Schritt, bei der 2 mm Spindel erreichst du die Angabe 0,01 mm/Schritt.
15.04.2014, 13:22
Amina Offline
13
RE: Linearaktuator
Hi Jens danke für deine Antwort, was ich jetzt verstehe ist, dass bei jeder Schrittwinkel (z.B. 1,8° oder 0,9°) muss die Auflösung berechnet werden, und somit läßt sich dann den zurückgelegten weg auch berechnet, also Auflösung= Spindelsteigung/(360°/Schrittwinkel)
Weg = Anzahl der Schritte * Auflösung
Ist das richtig ?
Gruß Amina
15.04.2014, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2014 13:45 von Lucki.)
RE: Linearaktuator
(15.04.2014 13:22 )Amina schrieb:  Weg = Anzahl der Schritte * Auflösung
Ist das richtig ?
Gruß Amina
Ja, und hier bin ich topfit, denn ich habe mit meinem Enkel (5. Schuljahr) gerade den Dreisatz geübt.
Ansatz:
1 Schritt = 0.25 mm
N Schritte = ?
(Aus dem Buch "Deutschland von Sinnen" habe ich auf S.1. gerade gelernt, dass Emoticons in Blogs eine Hilfestellung für Begriffsstutzige sind. Das haben wir hier doch nicht nötig, deshalb nichts mehr von mir)
15.04.2014, 13:39
Amina Offline
13
RE: Linearaktuator
Wink Lucki ja da bin ich noch am üben grins
Amina
15.04.2014, 15:24
RE: Linearaktuator
(15.04.2014 13:22 )Amina schrieb:  Hi Jens danke für deine Antwort, was ich jetzt verstehe ist, dass bei jeder Schrittwinkel (z.B. 1,8° oder 0,9°) muss die Auflösung berechnet werden, und somit läßt sich dann den zurückgelegten weg auch berechnet, also Auflösung= Spindelsteigung/(360°/Schrittwinkel)
Ja - bloß gibt es im Datenblatt nicht die Angabe über den Schrittwinkel, sondern nur die kombinierte Angabe Weg/Schritt, die aber bei gleichem Motor von der Spindelsteigung abhängt (vgl. meinen Link zum nanotec PDF).
Ist das richtig ?
Ja, das hat schon Gerd gesagt!
15.04.2014, 15:57
Amina Offline
13
RE: Linearaktuator
Vielen Dank Jens für deine Hilfe
