Linien zeichnen bringen CPU auf 99%
28.12.2010, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2010 09:31 von betas.)
betas Offline
9.0
habe folgendes problem..
möchte messdaten erfassen und in einem bild wiedergeben...
die messdaten sollen sich farblich unterscheiden bsp thermografie..
allerdings schießt beim test die cpu auf 99% und irgendwann steigt das programm aus...
das kann doch nicht sein das wenn ich lienen zeichne die cpu anfängt zu kochen....
danke für eure hilfe...
Labview 2009
CPU Ahtlon Duocore....
EDIT: habe die CPU auf 50% bekommen durch timming der einzelnen schleifen...ist aber immer nich zu viel....
Sonstige .vi  Visualiesierung.vi (Größe: 11,39 KB / Downloads: 356)
28.12.2010, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2010 09:37 von Y-P.)
Schau' mal dieses Bsp. an (Defer Panel Update):
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=70537
Vielleicht hilft Dir das auch.
EDIT: Bitte nächstes Mal Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
28.12.2010, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2010 10:17 von GerdW.)
Hallo betas,
du bist dir anscheinend nicht bewußt, wie der PictureIndicator (LV-intern) funktioniert!?
Der PictureIndicator arbeitet intern immer eine Anweisungsliste ab, sobald er aktualisiert wird. In deinem Fall besteht die Liste (zum Schluß) aus 500*1000 Befehlen, einen Punkt in einer bestimmten Farbe zu setzen. Das abzuarbeiten dauert schon mal eine Weile. Wenn du den Indicator dann auch noch in jeder Iteration neu zeichnen lässt, dann dauert das noch länger...
- Überlege mal, ob dir vielleicht auch 256 Farbabstufungen ausreichen. Dann könntest du nämlich einen IntensityGraph verwenden. Der ist deutlich einfacher zu handhaben - und deutlich schneller!
- Um die Befehlsliste des PictureIndicator "einzudampfen", kann man das Bild des Indicators als Image exportieren und wieder in den PictureIndicator importieren. Man behält das schon gezeichnete Bild und verliert die lange Befehlsliste... (Edit: siehe Bild)
- Benutze ordentliches Autoindexing und Shiftregister:
28.12.2010, 10:52
Statt jedem Punkt eine Farbe zuzuweisen, lieber ein 2D-Array der Farbwerte erstellen und dies dann in ein Picture umwandeln:
Geht rasend schnell.
  XY Graph Zeichnen 911tom 15 18.917 06.02.2018 08:33
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 9.425 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
Rainbow Karte zeichnen pdvprojekt 4 8.461 21.10.2012 12:09
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 7.142 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  PNG zeichnen in Schleife sehr langsam kirmac09 9 10.726 06.12.2011 18:15
  mehrere Formen zeichnen- und ggf. löschen Belimo 1 6.205 23.09.2011 07:33
