Diskreter PI Regler
03.01.2017, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2017 16:58 von jg.)
lazfather Offline
15
Diskreter PI Regler
habe mal versucht den PI-Regler diskret aufzubauen. Hierfür habe ich erstmal den kontinuierlichen PI-Regler erstellt, um an dem meine Veränderungen vorzunehmen. Leider habe ich Schwierigkeiten bei dem I-Anteil, der im kontinuierlichen auf integriert wird, aber im diskreten sollte man meinen, dass dieser aufsummiert wird. Deshalb meine Frage an euch, wie kann ich den diskreten PI-Regler an der Stelle ändern?
Ich habe im Forum zum PI-Regler fast die selbe Frage gesehen, aber diese befasst sich ebenfalls mit dem kontinuierlichen PI-Regler.
Laz
15.0 .vi  PI.vi (Größe: 11,29 KB / Downloads: 256)
03.01.2017, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2017 12:45 von GerdW.)
RE: Disikreter PI Regler
Hallo Laz,
kannst du dein VI bitte für LV2014 anhängen?
Und dann bitte auch Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2015 arbeitest…
03.01.2017, 13:32
lazfather Offline
15
Hi Gerd,
habe die Version geändert.
14.0 .vi  PI.vi (Größe: 7,51 KB / Downloads: 244)
03.01.2017, 13:52
Hallo Laz,
Zitat:Leider habe ich Schwierigkeiten bei dem I-Anteil, der im kontinuierlichen auf integriert wird, aber im diskreten sollte man meinen, dass dieser aufsummiert wird.
Das wird doch in deinem VI schon erledigt - oder sehe ich das falsch?
Es gibt da ein Schieberegister, welches den I-Anteil speichert. Und da gibt es eine Addition, die den neuen I-Anteil zum schon gespeicherten dazuaddiert…
Zitat:wie kann ich den diskreten PI-Regler an der Stelle ändern?
Was genau willst du denn ändern?
03.01.2017, 14:10
lazfather Offline
15
Thumbs Up RE: Disikreter PI Regler
ich habe den PI-Regler mal auch in Simulink umgesetzt. Da ist mir aufgefallen, dass der PI-Regler noch eine Abtastzeit verwendet oder nicht?? Muss dann auch nicht in LabView die Abtastzeit berücksichtigt werden??
Aus dieser Quelle
https://www.labviewforum.de/Thread-Hat-s...ogrammiert
habe ich die Datei quasi kopiert. Ich dachte zunächst, dass der Regler kontinuierlich sei und habe deshalb einiges entfernt, aber ich glaube, dass dieser Regler eigentlich diskret ist oder nicht? Wenn das diskret ist, was macht denn dieses d T, ist das dann die Abtastzeit?
Laz
03.01.2017, 14:31
Hallo Laz,
Zitat:Muss dann auch nicht in LabView die Abtastzeit berücksichtigt werden??
Ja, muss sie.
Das sollte aber im VI erledigt werden, welches deinen PI-Regler aufruft!
Dein PI-Regler wird dort ja in irgendeiner Schleife aufgerufen - und die sollte mit festem Takt arbeiten. Und du musst deinen I-Gain auf diesen Takt auslegen…
Zitat:Wenn das diskret ist, was macht denn dieses d T, ist das dann die Abtastzeit?
Ja, dieser Regler ist "diskret"!
Ja, dT ist die Abtastzeit.
03.01.2017, 14:37
lazfather Offline
15
danke für die schnellen Antworten. Ich glaube, dass ich den I-Gain Anteil rechnerisch durch eine Stabilitätsanalyse des geschlossenen Kreises ermitteln kann. Die Analyse werde ich dann in Matlab & Simulink umsetzen. Nochmals vielen Dank für die Antwort.
Laz
  PID Regler belu003 14 26.586 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.817 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.309 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 10.025 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 10.179 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 10.061 10.10.2009 11:37
