Listenfeld editieren?
18.08.2008, 13:26
joe1234 Offline
Hallo Leute,
hier erstmal mein VI
LV8.5
Sonstige .vi  Datei.einlesen.vi (Größe: 40,33 KB / Downloads: 382)
und die Datei die eingelesen wird
Sonstige .txt  Datei.Werte.test.txt (Größe: 375 Bytes / Downloads: 299)
Nun habe ich eine Frage:
Nachdem ich die Datei eingelesen habe, möchte ich nun in meinem Listenfeld die Felder bearbeiten, jedoch kann ich das nicht. Muss ich irgendetwas aktivieren oder mache ich irgendetwas falsch?
Gruß Joe
18.08.2008, 14:09
Martin_München Offline
soweit ich das erkennen kann ist eine "Multi column box" nicht so einfach per Hand editierbar. Am einfachsten und schnellsten geht das, indem du die linke Listbox mit einer Tabelle ersetzt.
Danach musst du nur noch den Eigenschaftsknoten der linken Seite abändern und anstatt "itemNames" --> "Value" verwenden und das Programm funktioniert, wie du es haben wolltestSmile
19.08.2008, 10:57
joe1234 Offline
' schrieb:soweit ich das erkennen kann ist eine "Multi column box" nicht so einfach per Hand editierbar. Am einfachsten und schnellsten geht das, indem du die linke Listbox mit einer Tabelle ersetzt.
soweit verstehe ich was du meinst. Jedoch habe ich ein Problem: Wie kann bei der Tabelle nun per Drag und Drop die Zeilen auswählen und in meine 2te Multi...list einfügen?
Gruß Joe
19.08.2008, 12:07
joe1234 Offline
' schrieb:Hi,
Gruß Joe
Mir ist aufgefallen, dass die "Tabelle" gar keine Eigenschaften in Richtung Drag und Drop hat. Ist das richtig so oder habe ich was übersehen? Gibt es alternative zur "Tabelle"?
Gruß Joe
19.08.2008, 18:27
Machst du Haken hier:
Schon sind die Zellen editierbar.
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 2.097 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.595 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.693 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 5.977 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.737 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.580 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
