Lokal gespeichertes .htm-file in LabVIEW-Browser anzeigen lassen
22.02.2007, 09:45
tnt Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne mittels LabVIEW ein .mht-file (Dateiformat des MS Internet Explorers, in dem eine komplette HTML-Seite gespeichert wird), das auf meinem Rechner gespeichert ist, in einem LabVIEW-Browser-Fenster anzeigen lassen. Oder anders formuliert, wie kann ich einen HTML-Quellcode aus einer Datei auslesen und diesen dann durch ein LabVIEW-Browser-Fenster wie eine ganz normale HTML-Seite anzeigen lassen?
Weiß jemand wie sowas geht bzw. ob es ein vi-Beispiel im Netz gibt und wenn ja, wo?
Vielen Dank schon mal für Tipps!
Gruß,
tnt
22.02.2007, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2007 10:26 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
was genau ist ein LabVIEW Browser Fenster?
Du kannst über ActiveX z.B. den IE Explorer nutzen, sie Beispiel "ActiveX Event Callback for IE.vi".
VDB
22.02.2007, 11:10
schau mal hier.
Da kannst Du auch eine lokale "URL", sprich eine Datei angeben.
' schrieb:Hallo,
Gruß,
tnt
21.11.2013, 10:34
gottfried Offline
20**
RE: Lokal gespeichertes .htm-file in LabVIEW-Browser anzeigen lassen
Danke, das ist ein toller Hinweis
  regionale Einstellung lokal verändern (Punkt/Komma- Problematik) Jonny85 5 7.679 30.07.2009 10:24
  Inhalt eines FTP's anzeigen lassen chR1s 2 3.985 24.03.2009 20:54
  Datei in einem Fenster anzeigen lassen Ho123 5 5.147 28.08.2008 07:36
Letzter Beitrag: Ho123
  Web-Browser Webservice Response in LV übernehmen HansimGlück 3 4.969 05.05.2008 16:47
  aus txt datei mit 2 Spalten werte in xy graph anzeigen lassen rene 3 4.925 19.09.2006 10:39
Letzter Beitrag: rene
  Passwort-File (Krypto mit LabVIEW) ucF 1 4.593 27.06.2006 07:12
Letzter Beitrag: VDB
