MathScript richtig nutzen
15.11.2017, 08:31
Heber Offline
RE: MathScript richtig nutzen
(13.11.2017 15:57 )GerdW schrieb:  Hallo Heber,
Zitat:Habe leider nur noch LV2012
Profil_ergaenzen
Zu deinem VI: ich habe momentan keine Lizenz für MathScript, bekomme aber die Fehlermeldung, dass "x" nicht definiert sei. Vielleicht solltest du irgendwo den Datentyp für x definieren?
Rechtsklick auf den Output kann ich das ja auswählen welcher Datentyp es sein soll? Ich kann hier allerdings kein double auswählen...
15.11.2017, 12:26
Heber Offline
Kennt denn niemand ein Beispiel, in dem eine Funktion aus einem MathScript aufgerufen wird.
Die Beispielprogramme in der Hilfe sind leider wenig aufschlussreich...
15.11.2017, 16:27
Heber Offline
Ich habe jetzt einfach anstatt der function (da es ja ungemein kompliziert zu sein scheint eine selbst sehr einfache Funktion aufzurufen) nur den Script der function ohne den Kopf und das end geschrieben.
function Myfunction [output1, ... ,outputn] = myfunction(input1, ..., inputm)
end
Es treten allerdings auch dann Fehler auf, zB das persistent in einem MathScript Knoten nicht benutzt werden kann.
Kennt niemand ein Beispiel in dem nicht einfach nur 2 Zahlen addiert werden (so wie bei den Beispielen von NI) sondern eins mit dem man was anfangen kann?
Gruß Heber.
15.11.2017, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2017 10:45 von jg.)
(13.11.2017 15:52 )Heber schrieb:  Datei im Anhang
PS. Habe leider nur noch LV2012
Nach 5 min Hilfe lesen konnte ich dein Problem lösen:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...rch_paths/
Also, wo hast du deine *.m abgelegt? Standardmäßig ist unter den LabVIEW Optionen unter Tools->Options->Mathscript nur das "LabVIEW Data" Verzeichnis in deinem Benutzer-Verzeichnis eingetragen
Sobald ich deine Funktion dort abgelegt habe, hat dein VI funktioniert.
EDIT: Und in Zukunft nicht so drängeln...
16.11.2017, 20:12
Heber Offline
Hallo. Danke das hat tatsächlich geholfen. Nun habe ich ein gelbes Dreieck als Warnung, dass die Performance herabgesetzt ist.
Ich habe in der Hilfe nachgesehen und dort steht, dass bestimmte Schlüsselwörter das verursachen können. Ich nutze zB persistent, was auch eines dieser Schlüsselwörter ist. Persistent wird benutzt um bestimmte Variablen in der function zwischen zu speichern, so dass sie beim nächsten Aufruf dieser mit dem vorherigen Wert initialisiert sind.
Reicht es aus anstatt persistent die benötigten Variablen über ein Unit Dealy oder ein Transport Delay zurück zu führen?
Gruß Heber
17.11.2017, 07:47
Hallo Heber,
Zitat:Danke das hat tatsächlich geholfen.
Ist das nicht genau das, was ich dir vor (knapp) einem Monat schon mal gesagt hatte?
Zitat:Persistent wird benutzt um bestimmte Variablen in der function zwischen zu speichern, so dass sie beim nächsten Aufruf dieser mit dem vorherigen Wert initialisiert sind.
Sowas würde man in LabVIEW mit einem Schieberegister erledigen… Wink
Zitat:Reicht es aus anstatt persistent die benötigten Variablen über ein Unit Dealy oder ein Transport Delay zurück zu führen?
Probier es doch einfach aus: geht viel schneller als zu fragen!
18.11.2017, 12:04
Heber Offline
Das kann sein.
Welche aber nach wie vor nicht bei einer Regel- und Simulationsschleife verwendet werden können. (Hatte ich schonmal erwähnt ;D)
Ja werde es ausgibig testen. Der Controller geht aber auf dem Zahnfleisch mit den Anforderungen. Naja ist ja schon nen älteres Modell^^
  Frage zum MathScript Module Heber 1 2.739 03.10.2017 11:11
  Variablennamen im MathScript-Knoten DrHoas 2 3.970 29.03.2012 09:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  MathScript Schleife sehr langsam horscht(i) 2 4.305 27.03.2012 13:41
Letzter Beitrag: horscht(i)
  MathScript Node wird nicht angezeigt wewa 4 6.184 07.04.2011 19:29
Letzter Beitrag: wewa
  Mathscript tiko 1 5.672 08.02.2010 12:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
  MathScript functions debug gottfried 5 8.036 29.05.2009 15:49
Letzter Beitrag: gottfried
